Dato og tid er 09 nov 2025, 02:33
Indlæg: 09 mar 2009, 21:44
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Skulle lige høre om nogen har en fiks idé til montering af en temperatur føler i trykrør til/fra intercooler? Føleren er Ø 3mm og skulle jo gerne monteres så systemet stadig er tæt. Findes der noget klemrings-fitting af en art?
Ole Bundgaard
Indlæg: 09 mar 2009, 23:38
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Svejse en gevinddims i røret og tætne med en o-ring eller teflon tape :tooth:
Det behøver ikke være så kompliceret.
Indlæg: 11 mar 2009, 20:30
Ole ikke forstå... Gevinddims? Der er ikke noget gevind af nogen art i føleren, så jeg skal bruge noget der kan holde den fast og holde systemet tæt, når der er 5 bars tryk i komfuret!
Ole Bundgaard
Indlæg: 11 mar 2009, 21:42
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
har en egt føler der er monteret som du selv beskriver i første indlæg... altså en klemmering som klemmer om føleren og så en omløber... precis som hydraulik rørs klemmering (skærering) min føler er også 3 mm så det fåes altså... lige hvor det fåes må jeg være dig svar skyldig på da min føler er en jeg har fået og klemmering osv fulgte med... mit første førsøg på at skaffe noget ville nok gå hend i den nærmeste lokale biks hvor de forhandler hydraulik fittings
Tommy
Indlæg: 11 mar 2009, 22:38
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
shoppen i vems.hu under egt..
selve skæreringen kaldes blandt andet en "olive" på engelsk ... (oliven)
Indlæg: 12 mar 2009, 11:05
ole prøv lige sanistål... og hvis de ikke vil handle med dig så kan man købe igennem hydraulik-kim ude på vejby sønderheden han er meget rimlig ;)
Indlæg: 13 mar 2009, 12:14
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
kunne man ikke tage en 8mm pinbolt, bore et hul i den næsten helt til bunds. Monterer føleren så langt nede i den hule bolt som muligt og så monterer den i et passende gevind i trykrøret. Hvis man kan finde en alubolt vil det sikkert være ennu bedre. (kan selvf godt være den termiske inerti bliver for stor lige meget hvad)
Indlæg: 13 mar 2009, 17:54
Tak for svarene... Jeg prøver lige at finde sådan en klemringsfitting så
Ole Bundgaard
Indlæg: 14 mar 2009, 11:40
hvis det ikke lykkes slår du bare på tråden så skal jeg nok finde noget!
Indlæg: 17 mar 2009, 16:36
Har du et nummer Rasmus?
Ole Bundgaard
