Dato og tid er 01 nov 2025, 04:22
Indlæg: 05 mar 2009, 08:25
Tilmeldt: 04 mar 2009, 11:30
lqs skrev:
hvor måler du temperaturen på luften henne? der nævnes både AIT og MAT.....når du oplever tændingsbanken, er det så ved alle rpm? eller?
beskriv nærmere! beskriv også gerne hele bilen nærmere.
MVH søren
IAT måles like før gasspjeld. Tenningsbanken er kun ved harde pådrag, men det er og kun ved harde pådrag at jeg har lagt mye tid i justering av tenningen. Problemet oppstår kun på varme dager og banekjøring, der IAT når 30C+.
Motor: Sr20det standard Topp\stempler\råder\veiv\kammer. Grenrør 4-2-1 Turbo Garrett GT2871RS 1.4bar, std 60mm gasspjeld std innsug, stor FMIC, Nismo high flow 68C termostat, stor radiator, NGK 9 Iridium plugger.
Er det ikke normalt å få tenningsbank når ladeluften blir varm?
Silvia S14 Megasquirted
Laurel 2.4 x2
Indlæg: 05 mar 2009, 12:42
Tilmeldt: 01 maj 2007, 21:02
De tændrør er gode og kan holde til en masse varme!
Men hvis du har problemmer med at din bil kører mager ved høj lufttemperatur, så skal du bruge "Coolant corrected air density" og så bruge IAT corrected og IKKE normal corrected!
SAAB 900 turbo MY90.
Megasquirt MSnS extra, benzin + ladetryksstyrring + knock system + COP med en sort T7 DI tænd kassette fra en SAAB 9000 + nyere.
Indlæg: 05 mar 2009, 18:26
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
på 200sx s13 med ca18det motor er benzin pumpen noget af det første man skifter.... nu ved jeg ikke om den er lige så dårlig på s14'eren
Køre du med standard pumpe
Indlæg: 05 mar 2009, 18:53
2.0 motor og 1,4bar på en GT28, tror også det vil lave MEGET varmt luft.
Jeg ville opgrader turbo, eller sænke ladetryk.
Indlæg: 05 mar 2009, 19:40
Hei,
den blir ikke mager.. AF ligger på ~11..
Er det ingen andre som har problem med banking ved høy IAT?
Laurel 2.4 x2
Indlæg: 05 mar 2009, 19:41
? GT2871RS er ifølge garrett god for ~460hk. Jeg har under 400.... Veldig vanlig turbo på sr20DET.
Bensinpumpen er forresten Walbro 255.
Laurel 2.4 x2
Indlæg: 05 mar 2009, 21:00
Hvilken benzin kører du med, hvor er det fra?
Indlæg: 06 mar 2009, 00:49
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
sikkert Dansk benzin ude fra et af de felter ude i nordsøen som nogle politikere i en hjerneblødning kom til at forære Nordmændene og som har været med til at gøre alle Nordmænd til millionære.. :damn:
Indlæg: 06 mar 2009, 11:10
Shell 98. Men det banker jo ikke før det blir varmt i innsuget. Er det ikke normalt å få banking når IAT går opp?
Laurel 2.4 x2
Indlæg: 06 mar 2009, 11:13
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Jeg havde samme udfordringer på min SEAT, på varme sommerdage.
Mener jeg kørte 1 grad retard pr 10C IAT over 40C
Jeg tjekker lige filen når jeg kommer hjem for at bekræfte.
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
