Yep, præcist, og nærmest kun det.Transitfar skrev:Evt kan man jo regne ud, hvor meget effekt der bliver afsat i tændspolen, hvis motoren står står stille, der er tænding på, og platinerne er lukkede?HenrikGM skrev:Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til?
Udregning af spænding til tændspole med formodstand
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
- ae86
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
HenrikGM skrev:Yep, præcist, og nærmest kun det.Transitfar skrev:Evt kan man jo regne ud, hvor meget effekt der bliver afsat i tændspolen, hvis motoren står står stille, der er tænding på, og platinerne er lukkede?HenrikGM skrev:Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til?
Hvordan beregner i det ??
For at beregne strømmen over tændspolen er den blevet beregnet som en modstand med en ohmsk værdi på 2ohm ..
Er der nogen speciel måde at regne effekt afgivelser i en spole eller bliver den stadig regnet for en ohmsk værdi .. i hvilke tilfælde så kan ohm´s lov P=U^2/R bruges og effekten er i dette tilfældet 32 Watt
Jeg tænker på at en spole i et AC kredsløb ved højfrekvens jo også virker som en Impedans (Z).. aka AC-modstand.. men det har vel ingen betydning når den står stille og sikkert heller ikke ret megen betydning når det går rigtigt stærkt ... frekvensen af 8.000 rpm og 4 cyl 4 takt er jo kun i omegnen af 267Hz ikke lige frem højfrekvens
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Prøv lige at se engang på stigetiden, og regn så lige ud igen om det er relevant med en AC betragtning.ae86 skrev:HenrikGM skrev:Yep, præcist, og nærmest kun det.Transitfar skrev:Evt kan man jo regne ud, hvor meget effekt der bliver afsat i tændspolen, hvis motoren står står stille, der er tænding på, og platinerne er lukkede?HenrikGM skrev:Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til?
Første hint er at spolen har en ladetid
En tændspole kan kun regnes som en impedans i et ret kompliceret AC forløb, hvis man skal have det meste med så det passer med en måling.
Hvis vi kun snakker om "glemt tænding med platinere lukkede" så brug gemen ohms lov i simpleste form.
Så snart nogen vil have spolen til at levere gnist, så er det ikke helt så enkelt længere.
- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Lige netop i dette tilfælde:
1) Motor står stille.
2) Tændingen er ON
3) Platinerne er lukkede.
- er spolen KUN at regne som ohmsk modstand, reaktansen har jo kun betydning ved vekselspænding/strøm.
Dit regnestykke med en 4-cyl motor ved 8000 omdr/min giver en frekvens på ~267 Hz skal nok passe, jeg gider ikke lige regne efter
Dels har du nok ikke taget højde for, at platinerne åbner og lukker 2 gange for hver motoromdrejning, dels er motorens omdrejningsfrekvens uden betydning i denne sammenhæng.
Fordi:
Det der betyder noget er den frekvens, som spolen ser spændingen stige med.
Og da platinerne jo (ideelt set) åbner og lukker momentant, bliver frekvensen nærmest uendelig
Men læs evt her:
http://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_spole
Og her:
http://www.ducati.dk/teknik/MC_taending.pdf
2) Tændingen er ON
Fordi:
Men læs evt her:
Og her:
- ae86
- Mester Medlem
Det er da rigtigt at der er en lade tid på en spole .. og at den har ret meget betydning så de 267 Hz spiller ind her.. men hvad mener du med stignings tiden .. er du ude i noget Tau ala Kondensatorer ladetid .. dvs 3T, 4T eller 5T hvor Tau i dette tilfælde så må være RL istedet for RC eller er jeg helt galt på den ??HenrikGM skrev:Prøv lige at se engang på stigetiden, og regn så lige ud igen om det er relevant med en AC betragtning.ae86 skrev:HenrikGM skrev:Yep, præcist, og nærmest kun det.Transitfar skrev:Evt kan man jo regne ud, hvor meget effekt der bliver afsat i tændspolen, hvis motoren står står stille, der er tænding på, og platinerne er lukkede?HenrikGM skrev:Hvad havde i forestillet jer det skulle bruges til?
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Transitfar har en god pointe, og kan vist huske det han lærte i skolen
- ae86
- Mester Medlem
Der er taget højde for 2 gnister pr rev ... (derfor der står 4 taktTransitfar skrev: ....
Dit regnestykke med en 4-cyl motor ved 8000 omdr/min giver en frekvens på ~267 Hz skal nok passe, jeg gider ikke lige regne efter![]()
8000 Rpm er 133.33.. rev/sek... omdrejninger pr sekundt hvilket svarer til svingninger pr sekund .. aka Hz og da der er 2 tændingstakter pr rev så bliver det til 2x133~267 Hz
Transitfar skrev: Fordi:
Og da platinerne jo (ideelt set) åbner og lukker momentant, bliver frekvensen nærmest uendelig![]()
Hvad mener du med "Og da platinerne jo (ideelt set) åbner og lukker momentant, bliver frekvensen nærmest uendelig"
Frekvensen er vel den samme men den del af perioden der bruges på af fyre gnisten af er bare en meget lille del af perioden ..
I ovenstående tilfælde med 267 Hz vil en periode tage 0.003745 sek aka 3.745 µS .. hvoraf største delen heraf vil være brugt til at lade spolen op med
- Transitfar
- Mester Medlem
- Kontakt:
Pardon my french, men du fokuserer forkertae86 skrev:Hvad mener du med "Og da platinerne jo (ideelt set) åbner og lukker momentant, bliver frekvensen nærmest uendelig"
Det handler IKKE om hvor mange gange i minuttet platinerne åbner og lukker - slet ikke!
Det handler om, hvor hurtig en spændingsændring spolen "ser" HVER den enkelte gang, platinerne åbner eller lukker.
Platinerne bygger jo IKKE spændingen op som en sinusfunktion, men som en firkantfunktion, da platinerne er on/off-kontakter.
Og en firkantkurve virker for spolen som en uendelig høj frekvens (Forurier-analyse og sådan noget...)
I linket fra mit forrige indlæg http://www.ducati.dk/teknik/MC_taending.pdf er der nogle skop-billeder af tændingskurver ca midt i, og ca sidst i teksten. Hvis man kigger lidt på dem vil de fleste nok erkende, at virkemåden for et simpelt tændingsanlæg faktisk er særdeles kompliceret
Tak - i have my momentsHenrikGM skrev:Transitfar har en god pointe, og kan vist huske det han lærte i skolen
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Se; Pas nu på her.ae86 skrev:[Den frekvens spolen ser må da hænge sammen med platinernes åbning og lukning.. og jeg er godt klar over at det ikke er en 50/50 halvperiodend
Der er noget forskel i en spoles opførsel iforhold til at switche på spolen, sammenlignet med at tilføre spolen en sinuskurve(eller en sinuslignede kurve!)
En tændspole kan ikke betragtes som en spole i drift på en frekvens. Det er en spole der med en RPM afhængig frekvens udsættes for et indkoblingsforløb, efterfulgt af et udkoblingsforløb, hvor begge forløb er momentane(spænding), drevet simplest af et kontaktsæt(forenklet)
- ae86
- Mester Medlem
Jeg trode ikke platinerne byggede en spænding op .. det trode jeg var spolens opgaveTransitfar skrev: ...
Altså som jeg har forstået det ... kontaktsættet er sluttet og strømmen løber igennem spolen og lader den op.. kontakterne afbrydes hurtigt og feltet i spolen ved ikke hvor det skal gøre af sig så det kolapser og generere derved en højspænding i sekundærviklingerne der via sit omsætningsforhold mangedobler spændingen fra primærsiden .. herefter forsøger strømmen at finde den nemmeste vej til jorden (stel) og den går via et lille luftgab i motoren (tændrøret) som spændingen bliver nød til at "hoppe over" (gnisten)
Og ja jeg er godt klar over at jo hurtiger en spændings ændring (jo hurtigere du kan få ladet spolen op) desto mere energi får du frigivet i den anden ende .. det er det princip CDI tænding bygger på.. her er det en Kondensator med flere hundrede volt der dumper sin ladning i spolen .. Chok tænding
Jeg snakker ikke om at tilføje tændspolen en sinuskurve eller det der ligner jeg snakker om at switche på spolen .. men derfor er der vel stadigt noget der hedder perioder og frekvens... og en RPM afhængig frekvens er stadigt en frekvens..HenrikGM skrev:Se; Pas nu på her.
