Dato og tid er 03 nov 2025, 18:34
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 02 feb 2009, 17:48
Et spørgsmål. har den opgraderede pumpe samme længde som original pumpen??.
For det kan være et problem hvis pumpen sidder for tæt på bunden af tanken.
MVh
 Titel: Re: ...
Indlæg: 16 feb 2009, 17:02
ejnarmc skrev:
jeg har spurgt mig lidt omkring, og de siger at rørene fra tanken ikke er store nok.
og man kan så montere en pumpe i motorrummet også., men er det ikke pisse farligt at have den der hvis man køre galt??
Hvis rørerne ikke er store nok, så batter det kun lidt at montere ekstra pumpe.
Stadigt meget usandsynligt at 040 pumpe ikke rækker, eller at std rør ikke rækker. Dermed ikke sagt det ikke er en mulighed, men hvor meget effekt er det lige du laver på den motor, siden rørene ikke længere er store nok?
Du har 5x 465ml dyser....Det er jo std dyser i den motorfamilie.
Jeg ville stadigt have forsøgt at kvantificere tryk, DC, PW og AFR. Så kunne man bedre give et bedre svar. PT går det meste på hvad der er hørt.
