Dato og tid er 22 okt 2025, 19:57
Indlæg: 14 feb 2009, 15:28
Tilmeldt: 20 mar 2005, 13:38
hey, nu har jeg fumlet rundt med mit mega squirt en hel dag. jeg kan bare ikke få gnist på det bæ.. :cry: :evil: :roll:
Motor Renault 1,8 16v F7P
Renix 44-2-2 (det den er født med)
når jeg slutter den orignale box til gnister den fint.. nogle forslag? er lidt noob til det her :)
er der noget jeg evt kan have glemt.. har ingen sug manifold på lige pt, fordi den er min kammi ved at ændre på :damn: kan der være fordi den ikke får noget map signal?? :ha:
Indlæg: 14 feb 2009, 16:29
Map sensore er underordnet i startøjeblikket.
Det der er viktigt ser ms omgrejnings signalet, således at den kan sende signaler videre til tændspolen???
Indlæg: 14 feb 2009, 16:40
Jeg har omdrejnings signal på, den viser omkring 70 omdrejninger pr. minut. Kan det passe ??
Men det hopper og danser lidt :damn: .
Er helt lost med hensyn til indstillingerne af:
Ignition input capture.
Spark output
Spark A output
Ved ikke helt om tændspolen er er stel eller plusstyret?
Indlæg: 14 feb 2009, 17:34
Spark output
Spark A output
Prøv at tænke dig lidt om. Træk evt et tændrør ud og tørn motoren. Hvis du har ret i at den tørner 70rpm, så kan du faktisk tælle RPM....
Indlæg: 14 feb 2009, 17:42
Der er ingen rør i den, de ligger løse på ventil dæksel for at checke... (for ikke at belaste starteren samme tid)
så vidt mine sanser siger så tørner den nærmere 2-300 omdr/min
kan jeg evt have futtet noget af i ms'en?
kan jeg evt. teste det?
Indlæg: 14 feb 2009, 18:09
er garanteret mig der har været en snot skovl et sted :tooth:
 Titel: en log fil
Indlæg: 14 feb 2009, 19:24
her er der en lille log af hvad den får ind af rpm osv.. :coffee:
datalog200902141856.xls [78.23 KiB]
Downloadet 429 gange
Indlæg: 15 feb 2009, 15:24
Tilmeldt: 06 aug 2007, 19:03
kan du ikke ligge din msq fil herind
Indlæg: 16 feb 2009, 14:46
så har jeg rodet lidt vidre... nu er der ordentligt tac signal, men stadig ingen gnist, problemet var den originale føler den sad for langt fra hjulet til ms kunne mærke det.. nu står den klippe stabil på 276 omdr/min når jeg tørner motoren.
men stadig ingen gnist. :( :damn:
har snart rodet med alt.. :(:( smider lige min msq fil her ind senere idag :)
Indlæg: 18 feb 2009, 22:46
efter en masse møg og besvær kom der endelig gnist på.. krævede bare en "rigtig" tændspole, istedet for det gøgl renault sætter på bilerne nu til dags :P den fik en god gammel dags bosh spole og wup så var der gnist på hende..
