Dato og tid er 04 nov 2025, 03:24
 Titel: MAP sensor
Indlæg: 09 feb 2009, 22:08
Tilmeldt: 16 jan 2009, 22:58
Jeg har lige et par spørgsmål men starter lige med det ene..
Hvad er en MAP sensor og hvad gør den...?
Indlæg: 09 feb 2009, 22:15
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
Den måler det absolutte tryk i manifolden
Manifold Absolute Pressure..
Dvs. Den måler det absolutte tryk i indsugningsmanifolden, disse data videre gives så til din Motorcomputer, der sammen med målinger fra omdrejningsføler, lufttemperatur føler, lambdaføler, gas spjælds føler og så videre - udregner hvilket blandingsforhold mellem benzin og luft motoren skal køre med..
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 09 feb 2009, 22:18
kan den eftermonteres på alle motore bare der er insprøjtning...?
Indlæg: 09 feb 2009, 22:23
En map sensor kan ikke udrette noget i sig selv.
Det kræver en motorstyring der arbejder med map sensore..
De fleste biler med indsprøjtning kører med luftmængde målere, eller map sensore, nogen gamle biler kører med mekanisk indsprøjning.. uden brug af computer..
Men ja, mapsensor styret benzinstyring kan monteres på alle biler hvor der er et batteri og en generator :)
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 09 feb 2009, 22:28
Grunden til jeg spørger er jeg godt kunne tænke mig at fjerne min LMM fordi jeg køre med spjældhuse og gerne vilkøre med åbne tragte.
Så en kammi mente jeg kunne montere en MAP sensor istedet for min LMM.
Er dette korrekt eller kan den ikke kobles til min styreboks.
Indlæg: 09 feb 2009, 22:29
Hvilken styreboks har du ?
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 09 feb 2009, 22:30
det er bare en helt std boks som sidder i.
Bosch boks
Motronic
er det det du tænker på
Indlæg: 09 feb 2009, 22:32
Hvilken bil ?
som udgangspunkt kan du ikke, det kræver en anden styring...
Megasquirt evt. de fåes for ca. 2900kr.
og ca. 7000kr incl. montering
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 09 feb 2009, 22:33
e36 325i m50 motor
Indlæg: 09 feb 2009, 22:37
Ok.
Ja, der skal megasquirt på for at fjerne LMM.
Ring til www.stage3.dk de kan hjælpe dig med dig projekt.
De arbejder meget i BMW og megasquirt.
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Brugere der læser dette forum: Ingen og 46 gæster
