Dato og tid er 05 nov 2025, 13:09
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 23 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 06 feb 2009, 19:47
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Det koster ca 3000 for at få turbomotor til at tune turboen.
CT26 Møllen er god for ca 320 hk ved 0,9 bar på 7mgte
Ca 380 hk er max med en opgraderet.
Der blev 296hk med 3" gennemgående og MS 2.2 Extra ved 0,9 bar på min 7mgte.
 Titel: ok
Indlæg: 06 feb 2009, 21:38
Tilmeldt: 24 dec 2005, 03:19
Geografisk sted: kolding
hej
havde lige min på rulle felt idag
desværre gav det kun ca 220 hk og 617 nm
tror dog ikk rigtig det kan passe ?
kan det `?
men har dog efter skiftet tændrør og olie
kan det godt passe at den kører med 3" org ?
for der sidder kun 2" på fra forrør og bagud
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 07 feb 2009, 00:37
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Jeg tror ikke helt det kan passe med de tal, det kan ikke passe at den motor laver så meget moment, var det nede på teknisk skole du fik den rullet?
 Titel: Re: ok
Indlæg: 07 feb 2009, 01:08
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
bjarkeherning skrev:
hej
kan det `?
220 Hk og 617nm er helt hen i vejret for en 3L turboladet supra.. det passer hvis den leverede effekten ved 2550 omdrejninger .. men det gør den ikke..
617nm svarer til 455 foot-pounds (nm->ft-lb ... gang med 0,7376)
(455*RPM)/5252 = 220 hk -> RPM=2550
Hvis vi gætter på at dit max moment på 617nm er omkring 5000 rpm
så vil effekten her være 433hk .. dog vil effekten nok stige en smule på vej mod max omdrejninger.. eller indtil der er for dårligt åndedræt i din motor
Hvad har du lavet ved motoren ??
Jeg går udfra at det er en 7mgte ->
Citat:
"..Output was 232 hp (173 kW) at 5600 rpm and 240 ft·lbf (325 Nm) at 4000 rpm for most 5 lbf/in²/0.35 bar versions"
Angående din udstørnings størrelse ... prøv lige og tænkt dig om.. og fortæl mig så om du tror en supra mk3 kommert med en 3 tomme udstødning som standart .. prøv at regne det om til cm/mm ..
her er et lille hint 1 tomme er 25,4mm
Indlæg: 07 feb 2009, 08:26
den kommer vel med 2½ så
det er mere end 2" det er jeg rimelig sikker på
og jeg tror heller ikk rigtig på de tal med 617 nm
det er jo uvirkeligt
og ja det er på en teknisk skole den er rullet
men regner med at sætte det gamle udstødning på igen
larmer lidt mere men så kan den da komme af med luft igen
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 07 feb 2009, 18:00
Ellers så prøv som jeg også sagde til dig oppe ved toyota, hiv udstødningen af der hvor den bliver lille, så finder du ud af om det er der problemet ligger.
Indlæg: 08 feb 2009, 14:52
De tal passer SLET ikke.
HK kan godt passe, men momentet er helt hen i skoven!
Det giver MEGET at skifte udstødning på supraen, den std er tiil at lukke op og skide i!
Indlæg: 08 feb 2009, 16:15
Ved ikke lige hvor ringe selv udstødning er, men downpipe skulle være lidt af en prop.
 Titel: hmm
Indlæg: 08 feb 2009, 16:16
hejsa
det var også det jeg tænkte
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 08 feb 2009, 16:21
Ud med den gamle 7mgte, og i med 1jzgte istedet. :tooth:
Satan det er en fed motor.
