Dato og tid er 19 jul 2025, 00:14
Indlæg: 04 feb 2009, 22:50
Tilmeldt: 24 dec 2005, 03:19
Geografisk sted: kolding
hejsa
er der nogen der ved hva flanche en ct26 kører med
da jeg måske vil have mere power end den kan give
vil gerne have omkring de 300 hk
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 04 feb 2009, 23:02
Den kører med en special toyota flange.
CT26 kan også give lige omkring 280-300 mener jeg
Indlæg: 05 feb 2009, 12:09
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
CT26'eren kan godt levere 300 hk..
Havde en kammerat med en Carina II med en 3SGTE maskine i og den havde over et stykke over 300 hk..
Indlæg: 05 feb 2009, 16:40
Sikker på det ikke var en CT20b.
300hk på en ct26 er max tror jeg.
Heller ikke helt lige meget om CT26 sidder på en 2.0 eller en 3.0.
Indlæg: 05 feb 2009, 17:11
CT26 kan sidde på både 2 og 3liters toyota motorer. til gengæld er der CT20 turboer der fuldstændig ligner en CT 26!
så der er grund til forvirringen. 300 så vil jeg TROR turboen er ved at være presset. MVH søren
Indlæg: 05 feb 2009, 17:14
Yep det er CT26/ct20b alt efter årgang/generation motor.
 Titel: hej
Indlæg: 05 feb 2009, 18:36
jamen det er en ct26 turbo
men kan man egentlig godt smide andet indmad i den så den kan klare lidt mere ?
vil have turbo
kan du hjælpe ?
 Titel: Re: hej
Indlæg: 05 feb 2009, 18:38
Ja du kan opgradere den.
Indlæg: 05 feb 2009, 19:10
hva koster det ca ?
og hvem kan gøre det
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 05 feb 2009, 20:04
Kan ikke helt huske prisen, men www.turbomotor.dk kan det.
