Dato og tid er 09 jun 2025, 04:04
Indlæg: 04 feb 2009, 20:52
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Står lige med et par spørgsmål, sagen er den af jeg skal til og bygge en hjemme lavet tank (racer tank) til og smide ind i bilen..
Hvordan ville i lave udluftnigen vis det var jer..???
Er lidt selv lidt inde på og sætte et rør ca midt på tanken, og så føre en slange ud af bilen med et filter på.
Martin..
Indlæg: 04 feb 2009, 22:22
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Martin..
Du kommer til at købe en hvad de på Engelsk kalder en tipover valve, som er en ventil der lukker af for brændstoffet hvis man skulle være uheldig at gå på taget, men samtidig tillader dampe at forlade tanken sålænge bilen står på sine hjul.
Den vil typisk være med AN-10 tilslutning så husk fittings og slange.
corvus terrae terror...
Indlæg: 04 feb 2009, 23:24
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Og smid så lige noget skvulpeskum i nu du er ved at handle roll-over valve.
Indbygget reservoir tank er også noget at overveje, så slipper du for at evt. have den andetsteds.
 Titel: tank.....
Indlæg: 05 feb 2009, 09:36
Geografisk sted: sjælland
http://store.summitracing.com/egnsearch ... &x=36&y=11
den har jeg lige købt , ( super fin kvalitet )
lige et råd , køb en jazz fuel cell , god kvalitet , godkendt i alle lande og fornuftig pris...
www.rambeyracing.com
 Titel: Re: tank.....
Indlæg: 05 feb 2009, 11:55
beyer skrev:
http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?Ntt=SUM-220020&searchinresults=false&Ntk=KeywordSearch&DDS=1&N=700+115&x=36&y=11
Nydelig ventil, men er beregnet for montering på tank der sidder uden for karossen.
denne derimod er den rigtige:
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Men hvis du på beyers forslag kan afmontere hætten, kan du supplere med en karosseri gennemføring som denne...:
...og flytte hætten over, dette vil spare dig for at købe et filter...
Indlæg: 05 feb 2009, 22:24
I får mange tak for jeres svar, lidt mere jeg ikke lige selv hvade tænkt på.. Kender i setder i denmark hvor de sælger de ting evt.???
Lige et andet spørgsmål, hvad ville i lave den i..?? er selv inde på rustfri, da jeg ikke har noget til og svejse i alu på arbejdet..
Indlæg: 05 feb 2009, 22:27
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Skvulpeskum? Was das?
Tænkte også lidt på hvordan man burde lave studsen hvor benzinen skal ud af tanken fra. Den burde ville ende ud i tanken mellem nogle "skvulpe" plader, så den er sikret benzin ved sving og lign.!?!
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 06 feb 2009, 15:22
"skvulpeskum"
Indlæg: 08 feb 2009, 16:34
Tilmeldt: 19 feb 2007, 14:56
Så hvis jeg forstår det rigtigt skal man bare fylde tanken op med de der skumgummi stykker?
Indlæg: 08 feb 2009, 18:43
jeps
