Dato og tid er 22 okt 2025, 15:01
Indlæg: 21 jan 2009, 21:37
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Hej Folkens
For at mindske støj-muligheder, er jeg igang med at montere skærmet kabler til min hall og TPS.
Men hvortil skal jeg montere skærmen?
Der er tale om en boks fra Henrik, men han er en travl mand. Så jeg ville lige høre nogen af jer, istedet for at forstyre ham.
Jeg mener at kunne huske fra et EMC-kursus jeg var på engang at skærmen kun skal monteres i den ene ende.
Men skal jeg montere den på min "signal-minus" eller min "effekt-minus?
Håber nogen kan være behjælplig med et svar. :D
Jakob
Indlæg: 23 jan 2009, 03:03
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
Det er rigtigt, at du kun skal montere skærmen i den ene ende, men hvis du graver i det(ikke kun indenfor autobranchen), er det lidt et religions spørgsmål, nogen vil sige ved boxen, andre ved motoren, andre igen siger, at det er ligemeget.
Jeg har selv haft lidt problemer med støj. på en 1UZFE med PRS8, fordi både ind og udgangskablerne ligger i samme "kabelbakke" henover dysebroen.
Jeg fik det til først til at fungere ved, at skærme både dysekabler og følerkabler.
På føferkablerne stellede jeg skærmen ved boxen, og på dysekablerne, stellede jeg skærmen¨på motoren.
Det kom til at fungere fint eftter hensigten.
Skærmen holder jo både støjen ude og inde.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 23 jan 2009, 07:53
Tak for hjælpen.
I første omgang skærmer jeg kun min Hall og TPS. Så må jeg se om det er nok.
Men du får mange tak hjælpen.
Mvh Jakob
Indlæg: 29 jan 2009, 20:30
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
jeg skal lige høre drenge, når i siger skærme ? mener i så bare en random ledning i lægger sammen med de andre ledninger og giver den en stel? eller hvordan? er det ikke nok at sno ledningerne som på can-bus og dyser?
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 01 feb 2009, 16:40
Det med støj kan være lidt kringlet, og der er mange meninger om hvad der er det rigtige.
Det som jeg har valgt at gøre, er at jeg har købt noget 3ledet kabel med skærm til min TPS og Hall.
Skærmen er lige som et metal skjold der er udenom de tre ledere. Dette metalskjold "skrærm" modvirker at der kommer elektrisk støj ind på de tre ledere.
Man forbinder skærmen i den ene ende til stel.
En skærm kan være lavet af forskellige materialer. Nogler er lige som metalfolie, og andre er metaltråde der er vævet.
Håber dette gav dig svar.
Jakob
Indlæg: 02 feb 2009, 09:50
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Sådan noget i denne stil...
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 02 feb 2009, 20:49
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
En der kan forklare hvorfor skærmen så ikke skal være i begge ender.
Siger ikke det er forkert.men forstår bare ikke hvorfor.??
Er det fordi så vil den trække stel igennem og hive støj til sig.
Tænker lidt på et antenne kabel..der har man jo skærm monteret i begge ender.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 03 feb 2009, 14:24
Jeg kan ikke give dig nogen god forklaring på hvorfor den kun skal monteres i den ene ende, men så vidt jeg husker er det noget med at hvis man montere den i begge ender kan den transmitere støj i stedet for, hvilket vil være meget uhensigstmæssigt.
Men hvis der er nogle kloge hoveder, må de lige korrigere...
Indlæg: 03 feb 2009, 16:10
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
en skræm monteret i begge ender vil virke lidt ala en antenne..
Indlæg: 03 feb 2009, 17:34
Ja det må jo næsten være derfor..Tak for svar ;-)
Corolla Gti Turbo
