Dato og tid er 03 dec 2024, 17:19
Indlæg: 17 jan 2009, 18:47
Tilmeldt: 16 jan 2009, 23:12
hej powerforum
jeg har en mr2 2.0 turbo gts fra 94 som er "små" tunet, men er ikke sikker på min motorstyring har det så godt, da bilen opføresig lidt mærkeligt :/ så samtide med at den skal have stort service og sådan, vil jeg gerne bruge penge på en ny motorstyring :) ved bare ikke hvad jeg skal vælge, og hvem der kan mappe sådan en, da jeg ikke selv har mod på at rode mig ud i det da det er min første "racerbil" så håber der er nogen her inde der kan hjælpe :)
det er en apexi motorstyring der er på lige pt.
ps er fra nordsjælland området :)
mvh Matias kuhre
Indlæg: 18 jan 2009, 12:27
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Hej mathias tænkte godt på om det var dig.. hehe
hvad er det den fejler, stadig det der boost cut engang imellem eller hvordan?
hilsen jesper..
 Titel: :)
Indlæg: 18 jan 2009, 15:07
hej :D
ja over 0.8 bar boost cuter den :/ og sys det virker som om den lader med mere end de 0.3 -0.4 bar jeg køre med til hverdag når den får lidt pedal :/ og den er meget glad for at sige bang i udstødningen, så det som om den får for meget benz :/ og sådan er der nogle små ting :) og motorstyringen er badet i pava olie og det var også efter pava den fik de fleste af fejlene :/
Indlæg: 18 jan 2009, 15:13
man kunne da starte med at måle blandingen med en bredbåndslambda sonde.. bare underligt hvis den var kørt ind til de der 1,7-2,0 bar?
ellers så se om der er kommet pava ind i styreboksen.. hvor sidder den da henne siden er der kommet pava på den?
 Titel: :)
men den skal have lavet det helt store service :) og så regner jeg med motorstyringen skal skiftes til ms :) og så se om det hjælper og ellers skal den den helt store tur igennem :)
men er ms et godt valg ? og hvem kan mappe den ? da det skal være perfekt så ikke bare efter en bog :) hehe
 Titel: .
Indlæg: 18 jan 2009, 15:16
den sidder i bagage rummet op af pladen ind til motorrummet :) ja men med oktan boost (der virker) kan den sagtens komme der op i tryk :) men tør ikke stille på trykket før den er tjekket igennem :)
 Titel: Re: :)
MS er fint, er til at få for penge og virker som om der er en del som har fået en god sjat erfaring med den. Det var den som jeg skulle have monteret på ford'en.. Men så skal du nok selv igang med at lodde boksen til ledningsnettet medmindre du bare vil ofre en god sjat penge..
 Titel: :)
Indlæg: 18 jan 2009, 15:20
det er nemlig det men det er ikke meget jeg ved om hvad der er lavet ved bilen da den skide spec liste er gået tabt :/ så har ikke rigtigt mod på det så det der for jeg overvejer at betale mig ud af at få det lavet prof så det også kommer til at spille 100 % :)
