Dato og tid er 07 sep 2025, 18:25
Indlæg: 16 jan 2009, 23:33
Tilmeldt: 16 jan 2009, 22:58
Kan man på ingen måde skille sig af med sin LMM uden at købe programmerbar styreboks..
En kammerat mente man kunne købe en MAP sensor og montere den og så stadig køre med std boks.
Nogen der ved om det kan lade sig gøre..
Det drejer sig om en Bmw e36 med m50 motor med dbilas spjældhuse
Indlæg: 17 jan 2009, 00:56
i så fald skal i tage signalet (mapsignalet) fra mange cylindre. en ide med at køre på TPS (spjældvinkel) var nok bedre til sådan en motor... for der er vel en grund til at der skal enkeltspjælde på? rigtig vilde knasttider??
hvad er grunden til at i prøver på at beholde standard MS?
MVH søren
Indlæg: 17 jan 2009, 08:09
Jo, det kan man sikkert.
No offence, men når i spørger på den måde, så vil jeg nok svare at det kan i ikke. Mapsensor og massemåler har ikke samme karakteristik, så det er ikke "bare lige" en ombytning, men en masse hovedbrud for hvordan det lige lader sig gøre.
Rationel fremgangsmåde er at leve med de begrænsninger der er nu, alternativt skifte til noget grej der kan de i vil, dvs. mapsensor og ny motorstyring. Der kommer et tidspunkt i enhvert projekt hvor man skal vælge at stoppe, eller gøre det rigtigt.
Indlæg: 17 jan 2009, 08:26
jamen så må jeg heller bestille en megasquirt på mandag... :D
Den kan gøre det ved jeg...
Er den til at montere når man ikke har prøvet før...?
Indlæg: 17 jan 2009, 10:56
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Så brug weekenden på at læse hele manualen. Så er du godt rustet til at gå igang.
Lad være med at gøre som mig (først montere og så læse) det koster dig bare nogle fejl og uheldige oplevelser.
Jakob
Indlæg: 17 jan 2009, 19:26
Geografisk sted: Slagelse
Det kan man godt. Jeg har været med til at montere en boks der lavede TPS signalet om til det signal motorstyringen skulle bruge fra LMM på en Kadett 16V motor, det virkede rigtig godt. Jeg mener det var Dbilas der havde lavet den. Den hed bare Dbilas AlphaN. Meget smart og effektivt. Dens største ulempe var at selvom den var brugt så var den dyrere end et MS.
Indlæg: 17 jan 2009, 21:51
Var det joanna / wundergeil's den gamle hun have på sin vectra..?
Indlæg: 18 jan 2009, 09:23
Nej det var i en Kadett C
Indlæg: 18 jan 2009, 09:28
ja på lars's kadett men var det den han købte af joanna
Indlæg: 18 jan 2009, 09:35
Det tror jeg ikke. Jeg mener selv han har hentet bilen i tyskland. Hvor motoren kommer fra ved jeg ærligt talt ikke.
