Dato og tid er 10 nov 2025, 01:57
Indlæg: 12 jan 2009, 13:47
Tilmeldt: 06 nov 2006, 21:31
Geografisk sted: Gun City
Jeg har sådan en omgang vandindsprøjtning, som pt. styres via en boost-switch. Ved et givent tryk slår vandindsprøjtningen til, dvs. enten eller.
Da man sagtens kunne forestille sig, at kravet til den indsprøjtede mængde vand ændrer sig gradvist i takt med ladetrykket, kunne det være rart med mulighed for en progressiv styring via ex. map-signalet.
Men nu er jeg ikke selv den vilde elektriker, så jeg er i tvivl om, man kan variere trykket (og dermed den indsprøjtede mængde) ved ex. at ændre spændingen til pumpen?
Indlæg: 12 jan 2009, 17:32
Har du ikke en motorstyring der kunne hjælpe dig med opgaven iforvejen?
Indlæg: 12 jan 2009, 18:55
Jo, jeg har en Fartstrup FFJ105-2, men det jeg gerne vil frem til er, om pumpen skal være justérbar, eller om man kan styre mængden, ved at styre spændingen. Som den kører nu, er det jo enten on ell. off. Enten er den slukket, eller også sprøjter den med fuld knald. Hvis boksen skal styre det, så skal den jo kunne justere spændingen på pumpen udfra en ikke liniær algoritme (eller hva man nu kalder det), da den indsprøjtede mængde jo ikke er ligefrem proportional med trykket. Hvordan ville man få ex. MS til at styre sådan en pumpe, hvis ønsket er, at den indsprøjtede mængde skal stige i takt med ladetrykket?
Indlæg: 12 jan 2009, 19:31
Først bruger man vand til at slukke ild med.
Hvis man har for meget ild, så sætter man en moduleret ventil til at styre vandmængden, meget lig den måde brændstof styres på.
Indlæg: 12 jan 2009, 21:32
Problemet er nok nærmere, at der muligvis er for meget vand :D
Den der modulerede ventil, hvor kan man købe sådan en, og kan den styres af motorstyringen?
Indlæg: 13 jan 2009, 11:08
Her er et bud.
http://www.aquamist.co.uk/sl/plist/frm-4.html
Men den er dyr 154£ + moms
Og i følge dette firma er det ikke livsnødvendigt, med en såddan ventil.
http://www.rbracing-rsr.com/waterinjection.html
Indlæg: 13 jan 2009, 11:22
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
hvad med benzindyser ?? kan de tåle vand?? eller halv vand-halv ethanol ?? eller ruster de væk på rekordtis eller sætter de sig eller hvad ??
det ville da være dejligt nemt
MVH Luske
Indlæg: 13 jan 2009, 12:24
En almindelig benzindyse kan ikke tåle vand, og takker af efter ganske kort tid.
Dyser beregnet til Etanol har en lidt længere levetid, men den er ikke imponerende.
Ifølge de oplysninger jeg har fundet.
Indlæg: 13 jan 2009, 14:30
Hej Morten, hvad var det du mente kunne være et bud, for jeg kan ikke umiddelbart finde noget på den prisliste du linker til, som passer med de 154+VAT.
Indlæg: 13 jan 2009, 14:42
P/N 806 244
Og det er kun 146£ + moms :roll:
