Dato og tid er 09 sep 2025, 09:53
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 92 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Næste
Indlæg: 11 jan 2009, 15:38
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Ravnen skrev:
2) Er jeg Ravnen imponeret af en Kinalader der har gået 27000 km?
Vi er alle imponeret over en Kina lader som har gået dobbelt så langt som normalt. ;o)
Indlæg: 11 jan 2009, 15:57
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
:tooth:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 11 jan 2009, 17:33
HenrikGM skrev:
Ravnen skrev:
Ps. en af mine kammeraters svogers fætters nabo har en Garrett der har gået 100.000.000 km...
Det er fandeme 100 millioner km.... :damn:
Og mig der mente det var fint med min originale lader der har 435.000km på bagen.....Den er jo ikke engang kørt til endnu(om end den lyder lidt som om den er godt-og-vel kørt til!)..... :coffee:
Tror generalt orginale ladere er mere holdbar, toyota i slagelse har lige haft en toyota hiace inde til 750000km service, der sad den orginale turbo stadig på...
Indlæg: 11 jan 2009, 17:46
Supra MK4 skrev:
[Tror generalt orginale ladere er mere holdbar, toyota i slagelse har lige haft en toyota hiace inde til 750000km service, der sad den orginale turbo stadig på...
Tror generelt at originalt monteret grej er mere holdbart FORDI det er orignalt monteret.
Læs imellem linierne: Lort,sand, flydende pakning og andre fine sager i olien på alt aftermarket, og næsten aldrigt på OEM monteret....
Næste hint hvorfor kuglelejeladere generelt er mere skrøbelige: Oliefilmen under drift er under 10% af den partikkelstørrelse selv de bedste filtre slipper igennem.
Indlæg: 11 jan 2009, 19:15
hvis vi lige undlader kinaladerne lidt...!
nogen der har et svar på hvad vi PT bruger det danske forsvar til, udover opdragelsesanstalt?
MVH søren
Indlæg: 11 jan 2009, 19:17
udover udlevering af div. våben til dem der måtte mene at have mere brug for.....
Indlæg: 11 jan 2009, 20:13
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
MVH søren
Hvis man som det første tager udgangspunkt i dit brug af "PT" så svarer det vel til at man skal passe sine eftersyn, også selvom bilen står stille...
Et godt Forsvar tager mange år at opbygge og kan ikke "bare" sættes på pause eller lukkes ned, fordi naive eller firkantede mennesker med skyklapper ikke kan se hele billedet, det samme gælder for Hjemmeværnet. Sagen bliver foriøvrigt ikke bedre af at fjendebilledet, ude i verden, hele tiden ændrer sig, det kræver at man kontinuerligt indretter sig derefter, noget som koster penge samt uddannelse af personel, værnepligtige som fastansatte...
På dit spørgsmål om hvad man bruger Forsvaret til, så prøv evt. med Nyhederene og TV Avisen.
Om du er enig i Folketingets dispositioner er en anden sag...
corvus terrae terror...
Indlæg: 11 jan 2009, 20:22
et spørgsmål mere så! hvis vi har brugt flere hundrede år på at opbygge det forsvar vi har nu. hvor mange år tager det så at opbygge et GODT forsvar?
har nogen evt et link til hvor i nyhederne man ser hvad FORSVARET bliver brugt til pt?
MVH søren
Indlæg: 11 jan 2009, 20:31
FORSVARET er nok forkert udtryk.
Indlæg: 11 jan 2009, 20:50
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
MVH søren
Har copy pastet lidt, så det står måske lidt rodet :)
27. februar 2001
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
Kapitel 1
Forsvarets formål
§ 1. Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed.
§ 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål 1) at forebygge konflikter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og
3) at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.
Kapitel 2
Forsvarets opgaver
§ 3. Forsvaret skal som en integreret del af NATO i samarbejde med allierede styrker kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af NATO´s område i overensstemmelse med alliancens strategi.
§ 4. Forsvaret skal kunne konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage myndighedsopgaver.
§ 5. Forsvaret skal kunne deltage i tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver samt dialog og samarbejde på det forsvarsmæssige område med lande uden for NATO med særlig vægt på de central- og østeuropæiske lande.
§ 6. Dansk forsvar skal med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.
§ 7. Forsvaret skal efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse og forhandling med vedkommende ministre kunne løse andre opgaver.
§ 8. Forsvaret skal råde over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i §§ 3-7 nævnte opgaver. Hjemmeværnet deltager som en del af forsvaret i løsningen af de opgaver, der påhviler de tre værn.
Kapitel 3
Forsvarets organisation m.v.
§ 9. Forsvarsministeren er højeste ansvarlige myndighed for forsvaret.
§ 10. Forsvarsministeren fastsætter størrelsen, sammensætningen og organisationen af hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder styrker m.v. til løsning af internationale opgaver, samt af organer til støtte for forsvaret.
§ 11. Forsvarschefen har under ansvar over for forsvarsministeren kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet samt de organer til støtte for forsvaret, der ikke henhører direkte under Forsvarsministeriet.
Stk. 2. Forsvarsstaben bistår forsvarschefen ved løsning af de opgaver, der påhviler denne. Chefen for Forsvarsstaben er stedfortræder for forsvarschefen.
Stk. 3. Forsvarschefen og Forsvarsstaben udgør Forsvarskommandoen.
§ 12. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin kommando over militære styrker m.v., der indsættes til løsning af opgaver i henhold til §§ 5 og 6, til chefen for den pågældende internationale styrke eller mission.
Stk. 2. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin kommando over militære styrker m.v., der indsættes til løsning af opgaver i NATO-regi, jf. § 3, til NATO´s øverstkommanderende for Den Fælles Forsvarsstyrke i Europa (SACEUR) eller til NATO´s øverstkommanderende for De Fælles Forsvarsstyrker i Atlantområdet (SACLANT).
Stk. 3. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin kommando over de militære styrker til chefen for Forsvarets Operative Styrker.
Kapitel 4
Forsvarets Efterretningstjeneste
§ 13. Forsvarets Efterretningstjeneste er underlagt og virker under ansvar over for forsvarsministeren.
Stk. 2. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder m.v. i udlandet.
Kapitel 5
Andre bestemmelser
§ 14. Forsvarsministeren fastsætter bestemmelser om fremmede orlogs- og statsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område.
§ 15. Forsvarsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om forsvarets udøvelse af politimyndighed til søs og i luften.
§ 16. Der må ikke oprettes private sammenslutninger af personer, der organiseres, uddannes eller udrustes til militær virksomhed.
§ 17. Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren 1) uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation,
2) regulere og kontrollere sejlads og fiskeri inden for dansk søterritorium og uden for dette udøve kontrol med danske skibes sejlads og
3) regulere og kontrollere lufttrafik inden for dansk luftrum og uden for dette udøve kontrol med danske flys lufttrafik.
Stk. 2. Under de forhold, der er nævnt i stk. 1, skal borgerne mod fuld erstatning stille deres ejendom til rådighed for landets forsvar efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren. Erstatningen fastsættes efter tilsvarende regler, som er indeholdt i beredskabsloven.
§ 18. Overtrædelse af § 16 straffes efter straffelovens § 114, stk. 2.
Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2 og 3, kan fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. Den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2 eller 3, straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år.
Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Kapitel 6
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 19. Loven træder i kraft den 1. marts 2001.
Stk. 2. Lov nr. 909 af 8. december 1993 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. ophæves.
§ 20. Frem til den 1. juli 2001 kan i forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2 og 3, tillige fastsættes straf af hæfte for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 2. Frem til den 1. juli 2001 kan den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2 eller 3, tillige straffes med hæfte.
Givet på Amalienborg, den 27. februar 2001
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
I Dronningens navn
