Dato og tid er 19 jul 2025, 04:59
Indlæg: 08 jan 2009, 15:27
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Er det muligt at sammenligne luftflow opgivet i kg/time, med opgivelse i m3/time :?:
Mere konkret, har kig på en intercooler med et opgivet flowkapacitet på 3580 kg/time og min motor har et flow på 2623 m3/time (udregnet med powerpage's regnemaskine: 2500 rpm, 5500 cm3, 85% volumetrisk effektivitet og 5,0 bars ladetryk = 43,7188 m3/min)
Og er regnemaskinen anvendelig til en dieselmotor?
Ole Bundgaard
Indlæg: 08 jan 2009, 16:02
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Du kan jo godt omregne kg luft til m3 .. men det er både afhængigt af temperatur og luftens sammensætning (kan du dog set bort fra)
Prøv eventuelt at se her: http://www.engineeringtoolbox.com/molec ... d_679.html
Indlæg: 08 jan 2009, 16:12
Atmosfærre luft ved 1atm og 0c er ca 1.3 kg/m3
3580 kg/time skulle så svarre til 2754 m3/time
Indlæg: 08 jan 2009, 16:55
Fantastisk, det var lige det havde brug for.
Hvis jeg så ændrer temperaturen til 25 C / 298 K så bliver det til 1,185 kg/m3
Og vender jeg så regnestykket om, flower min motor 3109 kg/time
Ole Bundgaard
Indlæg: 08 jan 2009, 18:59
Prøv at sende nogle flere data, bare lige for sjov skyld:
Boring, slag, længde på plejlstænger, RPM ved forventet maxydelse, kompressionsforhold, venildiameter,stammediameter, løft og duration v. 1,27mm løft.
Tænkte lige at prøve noget.... :coffee:
PS: Tryk uden opgivelse af temperatur er lidt ligegyldigt hvis du vil regne.
Indlæg: 08 jan 2009, 20:03
Boring: 98,5 mm
Slaglængde 120 mm
Længde på plejlstænger: kan jeg finde i morgen
Forventet 450 hk ved ca 2450 rpm :roll:
Kompressionsforhold: 16:1
Ventildiameter: kan jeg finde i morgen
Stammediameter: kan jeg finde i morgen
Løft og duration kan jeg nok ikke finde ud af...
Ole Bundgaard
 Titel: .
Indlæg: 09 jan 2009, 00:23
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
hvad forventer du af moment :popcorn:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
