Dato og tid er 22 okt 2025, 11:53
Indlæg: 25 dec 2008, 16:11
Tilmeldt: 05 dec 2008, 09:09
Geografisk sted: Midtjylland
jeg er ved at bygge megasquirt på en mazda 929 3,0 V6.
jeg er lidt i tvivl med tilslutning af tænding, vis jeg skal styre det med ms, jeg ville lige høre om jeg kan bruge det tændings modul der sidder i tændingen?
jeg er ved at bygge krumtap sensor på...
Her er nogle billedere...
DSC00932.JPG [ 72.03 KiB | Vist 3503 gange ]
DSC00933.JPG [ 72.14 KiB | Vist 3501 gange ]
´98 Mazda 626 GW turbo
´87 Mazda 929
Indlæg: 01 jan 2009, 11:33
Nu jeg søgt og læst en del, på nettet...
Jeg regner med at bruge bilens orginal fordeler tænding, men som jeg har forstået, skal jeg ha et bosch modul til at styre tændingen, er det rigtigt?
Bare for at være sikker: på min tændspole står der "use with transister ignition" den kan vel sagtens bruges??
´87 Mazda 929
Indlæg: 02 jan 2009, 00:04
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hej.
Tror du skal komme med lidt mere info om hvad for megasquirt
og version osv du bruger.
Så de kloge kan hjælpe til.
Som jeg ser det hvis du skal bruge din strømfordeler skal du huske og låse centrifugal regulering og vacum.
Men det ved du sikkert i forvejen.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 02 jan 2009, 07:45
Megasquirten har jeg købt af HenrikGM.
Men hvad for en version det er ved jeg ikke rigtig...
Det med at låse centrifugal regulering og vacum har jeg styr på..
´87 Mazda 929
Indlæg: 02 jan 2009, 10:54
Hej V6mand.
Hvis jeg ikke husker meget forkert havde du et komplet ledningsdiagram på fartøjet?
Prøv lige at se lidt nærmere på det, med god sandsynlighed er der noget modulværk i fordeleren der kan hjælpe dig. Sandsynligvist ikke svært at tilkoble hvis man ved hvordan.
Et alternativ er den skudsikre, og simple metode som jeg anbefalede dig: Brug et bosch7pins modul plus tændspole. Så bliver det ikke meget mere plug-n-play (uden at sætte sig ind i hvordan det originale fungerede).
Din MS kan køre 6cyl COP tænding, med dual VR eller dual hall, eller valgfri kombination derimellem, med fuld understøttelse af MSnS-E codens funktioner onboard i boksen som maximum, og så ellers alt hele vejen ned til en 1cyl. gudenaa cylinderklipper ;-)
Indlæg: 03 jan 2009, 21:44
Det er rigtigt jeg har et ledningsdiagram, jeg har også kigget på det, men jeg syntes ikke at der noget jeg kan bruge til msén, så det bliver den sikkere løsning, 7-pin bosch...
På min tændspole står der "use with transister ignition" den kan vel sagtens bruges??
´87 Mazda 929
