Dato og tid er 28 aug 2025, 22:27
Indlæg: 12 dec 2008, 21:48
Tilmeldt: 17 maj 2005, 16:01
Hej derude.
Er der en venlig sjæl som vil forklare mig hva forskellen er???
Hvordan fungere en spjældkontakt i forhold til potmeter??
Spørger da min toyota motor kører med kontakt. På det ledningsnet jeg har fået "lavet ude i byen" sidder der en modstand fra 5v udgang til TPS indgang i mit MS.
Mvh Henrik
Indlæg: 12 dec 2008, 23:12
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
En kontakt kan enten fortælle dig om du har sluppet speederen helt, så motorcomputeren bør forsøge at styre tomgang, eller om du giver den fuldt åben gas, så den bare skal hælde sovs ind. Alt derimellem kan den ikke se, selvom den selvfølgelig godt ved at du hverken giver fuld eller ingen gas.
Et potentiometer giver et billede til motorcomputeren om hvad du præcist laver med højrefoden, og hvad du ønsker motoren skal præstere
Indlæg: 13 dec 2008, 15:59
Det var da til at forstå. Præcis den info jeg manglede.
Tak for det Rune.
Mvh. Henrik
Indlæg: 15 dec 2008, 18:44
henrik det er så en af de ting der lige skal laves og gerne inden torsdag ;) vil da mene at der kan skaffes en tps sensor der passer på dit spjæld.. prisen er nok ca 500kr...
