Megasquirt tænding/ rpm signal ! (ny bruger)
Alt om motorstyringer
saitek
Tilmeldt: 23 sep 2006, 20:10
Geografisk sted: Jelling
#1 Indlæg af saitek »
Har sådan en ms boks fra turbomotor. v.2.2..
Monteret på en polo 1,3 I.
Hvordan får jeg rpm og tændings signal i den ?
Kan man evt bruge den orginale strømfordeler ?
Da motoren ikke er født med et krumtap sensor!
På forhånd tak.
ps. bruger det lednings diagram som er på turbomotors hjemmeside.
Pps. er meget ny inden for det her med megasquirt.
Mc Mekanikeren
Tilmeldt: 18 maj 2006, 23:03
Re: Megasquirt tænding/ rpm signal ! (ny bruger)
#2 Indlæg af Mc Mekanikeren »
saitek skrev:Hej
På forhånd tak.
Hejsa.
Hvis det er en original Ms1 vers. 2,2 kan du tage signal fra tændspolens minus klemme...
Samtidigt hvis det er en original b&g Ms1 vers 2,2 er det en MEGET dårlig ide at bruge lednings diagram fra turbomotor.dk hjemme side, da han har om designet hans boks.... Så det vil med garanti give røg i køkkenet.
saitek
#3 Indlæg af saitek »
RsT og Hyundai Guru..
Ved ikke om det her siger dig noget om boksen.
Bruger megatune 2.25b514
Code-variant:
MSNS_EXTRA - James Murray and Phil Ringwood´s MsnS extensions
Har haft boksen monteret på en toyota corolla som køret med MS i forveje. der kunne den starte bilen men gik ikke så godt.
Når jeg kobler pc´en til bosen skriver den i fil linjen:
MagasquirtnSpark Extra 024s11***
Håber På lidt hjælp så det hele ikke går op i røg..
Mc Mekanikeren
#4 Indlæg af Mc Mekanikeren »
saitek skrev:RsT og Hyundai Guru..
Code-variant:
Et billede ville sikkert hjælpe..
saitek
#5 Indlæg af saitek »
Billeder af boks..
