Dato og tid er 03 dec 2025, 19:46
 Titel: Psi/bar
Indlæg: 08 okt 2002, 15:08
Hvor mange psi går der på en bar?
/Kristian T
 Titel: Re: Psi/bar
Indlæg: 08 okt 2002, 15:18
Hmm sidder og læser en manuel kunne man ikke lave en lille side med nogle tabeller hvor der er alle de underlige måle enheder f.eks. kpa, kg/cm3 og sådan noget...
/Kristian T
 Titel: Re: Psi/bar
Indlæg: 08 okt 2002, 15:19
Ifølge www.megaconverter.com går der 14.50377 psi på en Bar.
Fed converter af mystiske ting i øvrigt... :-)
 Titel: Re: Psi/bar
Indlæg: 08 okt 2002, 15:27
Takker!!!
Synes stadig det kunne være fedt med en tabel her på siden... Er det muligt Lasse?
/Kristian T
 Titel: Re: Psi/bar
Indlæg: 11 okt 2002, 19:08
Ja det var da ne god ide, den komme inden længe :-) Lasse
mvh Lasse
 Titel: Re: Psi/bar
Indlæg: 12 okt 2002, 12:18
Så er den påbegyndt, ligger under regnemaskiner
Send forslag ind til hvad der skal omregnes fra og til
mvh Lasse
mvh Lasse
 Titel: Re: Psi/bar
Indlæg: 12 okt 2002, 12:50
Hvad med omregner fra HK til KW og NM til mKg.. jeg kan aldrig huske dem..
M.v.H. Lasse Kristensen
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
