Dato og tid er 22 okt 2025, 03:36
Indlæg: 04 okt 2008, 15:44
Tilmeldt: 09 dec 2005, 14:25
Geografisk sted: sjælland
hej jeg har forsøgt at sætte min omex 600 til en anden pc end jeg plejer men den vil ikke finde drivern til boksen har installeret map3000. er der nogle der kan hjælpe mig lidt. den anden pc jeg har brugt var der ingen problemer med.
Søren Pedersen audi s2
Indlæg: 04 okt 2008, 16:30
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Jeg kan ikke lige se hvad du mener med driveren. Hvis den anden pc har MAP3000 installeret er alt som det skal være. DOG kan OMEX styringen have svært ved at kople til com porten nogen gange (afhængig af portkabel, usbkabel mv.) Har du problemer med at koble til styringen, så skal du blot skifte port og prøve igen. Du er nød til at prøve de forskellige porte indtil den kommer igennem. Herefter har du den port der er kontakt ved. I omex500 er der 7 forskellige porte så vidt jeg husker...
Indlæg: 04 okt 2008, 16:42
okay det er med usb kabel. har prøvet den anden usb port. men den kan stadig ikke finde boksen. har desværre kun to usb porte
Indlæg: 04 okt 2008, 17:51
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hvor har du købt usb-adapteren? For så kan du helt sikkert finde driveren på producentens/forhandlerens hjemme-side...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 04 okt 2008, 18:02
Jeg tænker ikke på USB driveren eller hvilken af de to usb porte der evt. er tilgængelig. Jeg tænker på den situation hvor den tidligere har kunne få fat "live" i boksen, men nu pludselig ikke kan. Her er der, i min version af map3000, forskellige porte at vælge mellem i softwaren. Dvs. man vælger i MAP3000 hvilken port den skal connecte til. Jeg har som sagt 7 muligheder og nogen gange driller den. Så er jeg nød til at vælge en anden port og prøve...sådan prøver jeg lidt frem og tilbage indtil den er der. Det var det jeg tænkte måske var problemet.
 Titel: omex box
Indlæg: 04 okt 2008, 22:35
Geografisk sted: KBH
hej søren
nu kan jeg ikke husk hvad det præcist hedder i map 3000
men der en hastighed til CPU man kan sætter på autospeed (mhz ??)
men vi kunne ikke komme komme i kontakt til boxen før vi have sat den på de rigtig mhz.
elles ring så kan jeg bedre forklar det.
men det er jo heller ikke sikkert det er det
hilsen søgaard
tlf 20987172
www.rallycar.dk
Indlæg: 05 okt 2008, 12:02
hej søgaard jeg har sat den til autospeed men den finde hverken usb porten eller hastigheden på boksen. hvis det er iorden så vil jeg gerne ringe til dig sener når jeg er ude ved bilen..
Indlæg: 05 okt 2008, 12:29
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Sæt den ned til en fast hastighed og prøv dig frem. Jeg kan ikke lige huske hvad min står til.
Indlæg: 05 okt 2008, 14:34
nu har jeg fundet en driver til mit kabel og nu kan map3000 finde usb porten. men nu bliver den bare ved med at skrive at boksen er offline selvom jeg har tænding på, så der er jeg noget til nu hehe
