Dato og tid er 31 okt 2025, 13:56
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 80 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Næste
Indlæg: 28 sep 2008, 22:12
Ravnen skrev:
@Wildert, det sjove ved hele denne sag er, at personer med min observans i mindre omfang og som udgangspunkt ikke blander sig hvad andre fortager sig, hvilket også er noget jeg prøver at leve efter, hvordan det er blevet til at jeg er til Anarki, Diktatur, billiger spritkørsel, hustruvold, mord, røveri og det der er værre forstår jeg simpelthen ikke
Well - det er jo netop pr. definition anarki at man ikke skal blande sig i, eller regulere andres adfærd.
Det er meget muligt at du ikke mener du er tilhænger af anarki, men konsekvensen af hvordan jeg opfatter dine udmeldinger ER faktisk anarki.
Hvis du gider så kan du måske redegøre for hvor forskellen ligger på "din ideologi" og hvad du opfatter som anarki. Så får vi en bedre chance for at forstå hvorfor du mener at vi er så langt ude i hampen. Det hjælper i hvert fald ikke ret meget på forståelsen, at du bare siger at du er uenig.
Hvad angår hvad du billiger eller ej, så tror jeg ikke at jeg har sagt at du skulle synes at spritkørsel og det der er værre skulle være ok. Det er vist dig der forvrænger spørgsmålene lidt.
For at forsøge at forklare det bedre, så er der tale om opklarende spørgsmål som har det formål at belyse om du har tænkt konsekvenserne af din holdning til ende. For for mig at se kommer der nogle gevaldige huller, alternativt bliver det noget sjovt noget med nogle gradbøjninger osv.
Deraf kommer spørgsmålene - for det er spørgsmål og ikke prædikater.
Citat:
og mht. til din Hamster så siger min holdning til staten måske mere om den, end den sætning siger om mig, jeg kan nu engang, hvis jeg også skal have tid til mine primære interesser, ikke gøre mere end at stemme på det parti og de personer der bedst repensenterer mine holdninger, simpelt nok, resten (skattetryk, adfærdsregulerende afgifter, formynderi, beukrati, begrænsninger, laveste fællesnævner m.v.) tillader jeg mig at have et problem med, når det pisser min hverdag af.
Du er i din gode ret til at have et problem med de ting du er uenig i. Men det var dig selv der meldte ud at "staten ikke er os alle sammen" (sikkert ikke citeret ordret - men det er vel ikke ligefrem citatfusk). Det var den holdning jeg udfordrede - mener du, eller mener du ikke - at staten er os alle sammen, og at den repræsenterer et nogenlunde vægtet kompromis mellem befolkningens holdninger?
Citat:
Når det kommer til stykket så ønsker jeg bare langt hen af vejen, at passe mig selv, så hvordan kan det være nogens problem?
Men du passer jo sådan set ikke dig selv, når du har så travlt med, i så utvetydige vendinger, at kalde en fremmed person for stikkersvin. Du har meldt din holdning ud, og du er blevet udfordret på den.
Citat:
I det hele taget har det ikke det store at gøre med meningen af denne tråd, så nu vil jeg spørge dig, Wildert, mener du at det er uproblematisk at stikke din nabo i et spørgsmål om prøveplader?
Næh - det tror jeg heller ikke jeg har givet udtryk for - men der er meget få ting her i livet der er uproblematiske.
Jeg mener at der er udmærkede argumenter for at gøre det, og at der også er udmærkede argumenter for ikke at gøre det. Så til syvende og sidst må det være op til den enkelte at veje argumenterne for og imod i forhold til ens personlige situation. Jeg kan ikke gøre mig til dommer på kvindens vegne, og mit argument var oprindeligt at jeg sådan set heller ikke synes at du kunne tillade dig det. Netop fordi der var mange facetter i det.
I bund og grund koger diskussionen ned til:
Men du vil have at folk skal have lov til at gøre som de vil udfra deres respektive overbevisninger.
Men denne kvinde må ikke få lov til at gøre som hun vil udfra sin overbevisning - og det er fordi det går mod DIN overbevisning.
Hvem var det der talte om hyklere - kan du ikke se problemet/dilemmaet?
Indlæg: 28 sep 2008, 22:20
Tilmeldt: 15 feb 2007, 22:30
anmelde folk for småforseelser.... DU synes at det er småforseelser.
og jeg er sgu ikke nogen helgen,
laver selv lidt sort arbejde´, kører for stærkt, og husker også at jeg engang kørte min bil hjem i en ordenlig knaser da jeg var 20 år.
men fandme, du bliver ved med at beskylde mig for at være stikker, og så kommer du med alle dine standard sætninger.
prøv nu er FAT at mennesker er forskellige, det du finder som det mest naturlige her i verdenen er TOTALT unaturligt for andre.
det samme gælder for moral og etik
og hvis du i samme omgang bryder loven, som i dette tilfælde , hvor man ikke bidrager til samfundet med den afgift som nu en gang er fastsat af vores folkevalgte.
der er sgu mange ting jeg ikke er tilfreds med, men jeg tuder ikke og blaimer alle omkring mig fordi jeg ikke kan få det som jeg vil ha' det.
ja så må du tage straffen hvis du bliver opdaget. eller så må du søge indflydelse ved at gøre opmærksom på dine synspunkter, og se om der er nogen der bakker dig op.
det hedder debat,,, og beslutningerne bliver taget af dem som vi sætter vores lid til
det hedder demokrati.
at jeg sammenligner prøvepladefusk med vold, spritkørsel mm er ikke spor latterligt
det handler om ulovligheder.
men igen, så er det en subjektiv vurdering hvad man finder så forkert at man anmelder det.
og du synes at JEG er langt fra virkeligheden,,, you sounds like a man of experience.
mvh
Martin
Indlæg: 28 sep 2008, 23:28
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Slå det selv op, jeg gider ikke at bruge tid på at forklare dig forskellen på Anarki og div. grader af Liberalisme...
Ja jeg har et problem med stikkeri, og? i et "andet forum" hvor jeg ikke skal bruge al min tid på at flueknippe på en masse unødvendigt fyld og angreb fra div. personer, kunne vi to såmænd gerne prøve at definere grænser, for sjov...
Citat:
Som jeg husker det så skrev jeg: at sætte mennesket over staten..., hvilket har en helt anden betydning.
og jo staten repræsenterer gennemsnittet, det er jo logik, har jeg sagt andet? og i så fald hvor?
Citat:
Du må gerne forklare mig om du oprigtigt tror den udtalelse betyder noget for denne person, mere end den betyder noget for din (skrive)lyst til at være på nakken af mig for at komme med den, du burde kunne se at det er konceptet stikkeri jeg har et problem med...
Citat:
Hvor kommer det fra med at kvinden ikke må stikke?, jeg har, såvidt jeg ved, kun ytret mig om at jeg har et problem med det, resten er noget du selv har brygget sammen...
corvus terrae terror...
Indlæg: 28 sep 2008, 23:44
mvh
Martin
Dit sorte arbejde ER skatteundragelse, og vi ved jo hvad du mener dem der gør sådan noget, så sæt i værk!... eller måske kan damen der var årsag til denne diskusion gøre det for dig...
PS. og så tror jeg det spøger inde i dit hoved, for jeg har på intet tidspunkt kaldt dig for stikker...
Indlæg: 29 sep 2008, 06:39
Ahh... det er sgu' for let sluppet. Men det er naturligvis ikke sådan at jeg hverken kan eller vil tvinge dig. Men jeg er jo netop interesseret i at høre DIN udgave af hvor forskellene er. Årsagen er simpelthen at jeg tror at jeg misser nogle nuancer i dine udlægninger, på grund af hvordan du udlægger det. Derfor har jeg mest behov for at høre din version af sagen, hvis jeg skal blive klogere.
Men hvis du ikke gider, så fair nok.
Citat:
... og så synes jeg at der var huller i din argumentation, som jeg stillede opklarende spørgsmål til. Det kaldes debat.... det er ikke angreb på din person som sådan. Du kan såmænd også bare vælge ikke at gide at debattere det - men nu svarer du jo immervæk, så jeg antager at du også gider debattere.
Citat:
Ja - du har skrevet noget om at sætte mennesket over staten - men i samme sætning- lige efter - skriver du følgende:
Citat:
... noget med at stjæle fra staten er det samme som at stjæle fra os alle sammen ævl, staten har stjålet i dens egne loves navn ...
Hvis du mener at det er noget ævl når man siger at det at stjæle fra staten er at stjæle fra os alle sammen, så må du jo også mene at staten ikke repræsenterer befolkningen. Ellers må du lige forklare mig hvor jeg skal hente den "helt anden betydning".
Citat:
1. Jeg har ikke en lyst til at være på nakken af dig. Men jeg holder af at debattere - det er helt rigtigt. Men det har altså ikke noget med dig at gøre. Don't flatter yourself ;-).
2. Jeg er 100% klar over at du har et problem med stikkeri. Det lyder til at du har så stort et problem med det, at det overskygger nogle problemer som jeg hellere så afklaret, end jeg ville have et problem med at en person stak en andne. Det synes jeg er problematisk, og det prøver jeg at diskutere med dig.
Citat:
Du melder ud at du har et problem med at hun vil følge sin overbevisning, fordi det er noget der kolliderer med din overbevisning. Din overbevisning handler om at man passer sig selv. Du har, med din udmelding, ikke passet dig selv.
Jeg er klar over at du ikke aktivt har været inde og forhindre hende i noget, men du udtaler dig stadig semi-offentligt.
Går grænsen ved om man udtaler sin mening offentligt? Eller ved om man aktivt griber ind i mulighederne for at udføre handlingen?
Indlæg: 29 sep 2008, 10:21
Citat:
Og du mener at din lille stikker planet er et bedre sted? lille Stasimand jeg kan desværre ikke hjælpe dig til at forstå
det er vidst et temmeligt kraftigt signal at sende rettet imod min person.
og ja, at jeg har lavet nogle ugandadollars kommer jo ikke sagen ved.
det handler stadig om folk og deres forskellige opfattelser.
du synes Kate er en stikker, og hun synes formodentlig at ham prøveplade-gutten er en skatteundrager.
Kate er måske et problem i DINE øjne, fordi hun gør som hun gør.
men så er det at du for fugt i badehætten når du skriver " at hvis hun var min nabo.... "
ja hva' så, ville du tæve hende ??? brænde hendes hus ned til grunden, flashe din blegfede røv etc !!!
lad os nu antage at du med din minimalstatsteori går ind til Kate for lige at dele et par fiskerlussinger ud, og der står hendes mand Buller så.
som efterfølgende stopper minimalstatsteoribogen op der hvor du er højest når du plukker jordbær ???
hvor er vi så henne.
man lad os slutte her, Vi bliver nok aldrig enige. Måske vi skulle finde noget vi er enige om, ( flæstesteg smager godt, det er dejligt at drikke øl når man griller etc. :tooth: )
det er ikke så dybt, men vi skal jo starte et sted, og tak for debatten, alrtid rart med en som har klodser nok til sige sin mening.
mvh
Martin
Indlæg: 29 sep 2008, 14:40
Lige precis der hvor jeg ville hen, nemlig at stikkeri fremprovokerer sådanne situationer, og nej jeg dyrker ikke at dele øretæver ud, dog ville jeg nok ikke være en særligt rar nabo efterfølgende og jeg vil anbefale stikkerkate og hendes mand til at træde varsomt med lovovertrædelser fremover...
Fortæl mig at du i samme situation ikke ville gøre det samme...
Indlæg: 29 sep 2008, 15:44
For at gøre det kort og i denne forbindelse:
Anarki = ingen stat.
Liberalisme (i den hårde ende)= begrænset statsmagt, minimalstat, natvægterstat.("kært" barn mange navne)
Da jeg går ind for at der skal være en stat, omend en lille en af slagsen, kan jeg pr. defination ikke være Anarkist.
Igen, vi kan tage den når røgen har lagt sig...
Citat:
Jeg mener at det er noget ævl når det bliver brugt som "helligt" argument for at fremhæve egne synspunkter, man ikke i dagligdagen, selv vælger at efterleve, i en debat som denne, ja.
Igen, igen vi tager den når røgen har lagt sig...
I denne situation og efter min overbevisning, ja, et indlæg som det der startede denne tråd er jo netop skrevet for at få folks reaktioner og min reaktion, hvor harsk den end måtte være, er jo kun et udfald imod konceptet stikkeri, ikke imod en person som meget vel og for alt vi ved, lige så godt kunne være opdigtet...
Indlæg: 29 sep 2008, 16:32
Tilmeldt: 02 okt 2007, 10:27
Geografisk sted: Midt i det mørke
Indlæg: 29 sep 2008, 16:36
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
hvorfor??
hvad vil du gøre ved det??
Stikke hende?? :lol: :lol: :lol: :lol:
