corolla t-vis tuning?
- Hp Ae86
- Medlem
- Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
- Geografisk sted: Viborg
jeg ville klart smide spjældhuse på, kender desuden en der laver adaptore til spjældhuse. på bigport motoren (som du har) kan du godt hente 190 men så skarp en knast...men hvor stort løft er der på dem? hvis du render over 10mm løft skal du have andre fjedre i og en anden justerings mulighed
keep it up
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
KKH
- Junior Medlem
- Geografisk sted: Nordjylland
Jeg har 300g TRD knaster der kun har kørt få km du kan købe, men vil ikke anbefale en så skarbe knaster sammen med en original T-vis manifold, med eller uden T-vis'en..
med 40mm spjældhuse kan du lave en meget bedere motor der også er mere gadevenlig og som Morten VJ skrive er larmen et spørgsmål om design af luftfilter kassen.
Hvis du vil have gas på vil 124hk motoren nok få problemer, en 140hk-bund er kraftigere men stemplerne er bare ikke gode i den..
vh Kristian
vh Kristian
meeeee
- Tilmeldt: 03 aug 2004, 12:06
- Geografisk sted: Rønnede
- Kontakt:
har ladet mig fortælle at spjældhuse løber op i godt 10.000dkkr. og vil maximum ofre yderligere 3000dkkr. på motoren, og de penge går til en form for electronic control unit/optimering.
ved nogen hvor jeg finder styreboks/chip-optimering?
er standard-dyserne gode nok til opsætningen?
Har ringet rundt til land og rige for at finde min dealer til disse dele, men det er forholdsvis umuligt som rookie at vide...desværre, kender bare ikke de der steder.
Senest rettet af meeeee 28 sep 2008, 21:00, rettet i alt 2 gange.
wooooo - meeeee
meeeee
- Kontakt:
SVAR: delene jeg har skrevet ER købt og så småt igang med at blive monteret så det bliver desværre ikke anderledes. Har sat et max beløb jeg vil ofre i formål til TOYOTA'en. Var jeg vild tunist var det anderledes men nej... kører road-racing så der lægges pengene. Jeg ved ikke om fjedrene til knasten er gode nok standard, men jeg har fået Jesper fra Næstved cylinder-service til at montere nye når han når dertil, så tror på han ved det.
men mangler stadig chip-tuning / form for ECU-indstilning?
wooooo - meeeee
- Hp Ae86
- Medlem
spjældhuse koster 1800kr ved gadbjerg motorimport og det er 42mm så, og en adaptor så det passer på 1.6 16v twincam motoren koster 1500kr.
så det koster ikke alverden, dog skal du have en anden motorstyring som feks. Ms...? men det løber hurtigt op når man tuner...
meeeee
- Kontakt:
Køber aldrig i danmark grundet det er så dyrt og standard.
min bøn er blevet hørt, da jeg faldt over denne link til rolla og håber andre toyota-freaks får brug af den:
http://www.bodykitsonline.co.uk/shop/in ... cts_id=626
Jeg køber dette og siger tak for jeres hjælp herfra. Har fået svar på det jeg ikke vidste, for at kunne samle færdig.
Senest rettet af meeeee 02 okt 2008, 10:39, rettet i alt 2 gange.
wooooo - meeeee
meeeee
- Kontakt:
en alt for SYYYYG shop når det kommer til udstyr, tror det er en portal som edb-priser der samler flere 1000 tun/style-shops men check det selv ud:
www.thefind.com
www.thefind.com
wooooo - meeeee
