Dato og tid er 30 okt 2025, 18:07
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 09 aug 2008, 15:12
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
luske skrev:
Mads B (dk) skrev:
Jo det ser interresant ud :P ..... næsten samme det samme som jeg havde i tankerne, men bare med kompressoren før turboen..
Der er desværre ikke nogen magnet kobling på den kompressor jeg har.... men måske kan man montere en fra en AC kompr. :D
ehh er kompressoren ikke også før turboen på det pic VAG-mekaniker smed ??
er det forresten sådan TFSI hænger sammen ??
MVH Luske
ehh prøv at læse Mads's første indlæg .. hans ide var turboen før komperssoren .. dvs. modsat af det billedet VAG har oploaded
og til spørgsmål 2 .. nej TFSI er Turbo og direkte indsprøjtning (Turbo Fuel Stratified Injection)
TSI er med Turbo og kompressor.. tror det står for.. Turbo Supercharged Injection .. men det burde egentligt være TSFSI da jeg også mener den har FSI indsprøjtning .. den har hverfald direkte indsprøjtning
Et lille forsøg på at forklarer Stratified..:
Stratified er det modsatte af homogen.. dvs benzingasblandingen ikke er blandet lige som en alm motor der køre med en homogen gas blanding .. eller forsøger at få det .. selvom resultatet ofte er en ret uhomogen blanding.
stratified forbrænder i "lag" på "forsiden" af den indsprøjtede brændstofs "kugle/kegle" hvor ilten møder brændstoffet ... ligesom en diesel med direkte indsprøjtning
den almindelige brændstofsmotor skal dog stadigt have en gnist til at antænde blandingen .. derfor sidder dysen også så toppen af indsprøjtnings "keglen/kuglen" peger overimod tændrøret (dysen sidder midt under indsugningsventilerne ved cylindervæggen)
Indlæg: 09 aug 2008, 15:49
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Der er heller ikke noget magnet kobling på den kompressor som sidder på TSI motor, den sidder på vandpumpen som er den "mellem" aksel som skal drive kompressoren!
TSI motor har kompressor OG turbo!
TFSI har "kun" turbo :wink:
Begge motor har dysen i forbrændningskammeret, som kører med meget åben gasspjæld ved dellast!!! :coffee:
De har 7 forskellige måder at lave indsprøjtning på , en af dem er et sprøjt efter gnist hvis der har været tændningsbanken :reading:
v/h Peter
Indlæg: 10 aug 2008, 19:16
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
VAG<--
jo det kan jeg se ud fra billedet.... men det er nok nemmere at montere en på kompressoren end at lave en mellem aksel
Indlæg: 11 aug 2008, 10:17
Nu har jeg været ved at søge på på spec på IHI lysholm kompressor og jeg har fundet ud af den giver 1000c per omdr og max 15000omdr.
jeg har også fundet et Map på dens storebror som giver 1200cc/omdr
http://members.cox.net/sciberpunkt/diag ... 1200ax.pdf
Ud fra dette er den ihvertfald ikke stor nok til at køre alene :-)
Men 0.7bar@7700 = 12500omdr på kompressoren teoretisk = 1:1.62 overdrive
Indlæg: 11 aug 2008, 13:50
IHI laver de pågældende skruekompresorer på licens... LYSHOLM selv laver dem større, dvs op til måske 3000hk..! MVH søren
Indlæg: 11 aug 2008, 19:21
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
ahh ok på den måde :D det er ikke pissenemt at finde rundt i alle de bogstavkombinationer :D
men takker for forklaringen 8)
MVH Luske
Indlæg: 12 aug 2008, 09:43
LQS <---
ja de laver nogen ordenlig banditter, men jeg må nøjes med den licens IHI lysholm 1000cc/omdr jeg har liggende..... det skal nu nok også blive godt :D
Indlæg: 12 aug 2008, 10:43
lige de 3 ideer der har været oppe og vende
Den nemmeste da der ikke er nogen magnet kobling på
Det ser fornuftig ud og virker på WV ;-), men jeg skal bygge en magnet kobling på....men giver sikkert flere hk da der ikke er tab i kompressoren
lancia delta ideen, jeg kan bedre lide de andre
Indlæg: 12 aug 2008, 14:27
Kender du målet for effekt?
Virker som en meget omstændig måde at få en ret beskeden ydelse, men måske jeg tager fejl...
Indlæg: 12 aug 2008, 16:28
Lancia Delta S4 er faktisk din tegning nr 1 der mangler blodt en til IC mellem turbo ud og kompressor ind .. samt en dumpvalve fra efter kompressoren tilbage til turbo ind
her er lidt info fra en der har lavet en 20v 4agzte'er .. hvis du ikke allerede har læst det .. http://www.geocities.com/motorcity/lane/1231/20-valve.html
