Dato og tid er 22 okt 2025, 08:13
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 27 jul 2008, 11:46
Er der nogen firmaer på Sjælland der vil påtage sig at justere en motor in på rullefelt?
Grunden til spørgsmålet er at min brors firma tiltrækker sig de underligste biler, og mennesker.
Det hele starter med en Toyota. og MS
Den får en original kompressor motor, mener vi!!
Og bliver justeret ind på et rullefelt, håber vi!!!
Og det bliver lavet i Jylland, da det var billigst.
Efter et stykke tid kommer kunden til min bror og siger han har mistet trækkraft.
Vi kigger lidt på det, og opgradere ledningerne til kompressor koblingen, de var alt for tynde.
Og en masse anden ombygning af lednings nettet.
Da det var noget der var kastet i med en skovl.
Da koblingen til kompressoren nu kunne overføre kræfterne så døde motoren efter ca. 50 km :damn:
Manden finder så en anden der kan bygge en ny bund med de riktige komponenter, og denne gang med turbo :ha:
Denne gan også i Jylland.
Motoren begynder så at lægge olie.
Igen kommer den ned til min bror.
Og igen ryster vi på hovedet.
Turboen lægger olie fra lejehuset.
Det havde kun 5 revner :twisted:
Og olie rørs monteringen til turbo skal vi slet ikke tale om :wow:
Selve vastegate huset sad kun mfast med 5 ud af 6 bolte, tydelig vis fra en anden kineser turbo.
Man kan købe ting for billigt. :!:
Ejeren er nu blevet træt af billige løsninger.
Og finder en anden ny turbo.
En original garret ikke noget sammenfusket kineser ting.
Der er bare lidt ombygning der skal til for at den passer.
Så nu står vi her.
Jeg vil ikke røre bilen med en ildtang.
Måske kunne jeg køre den ind på vejen, men der er altid chanchen for at den brækker sig.
Så det vi søger er et seriøøst firm der kan justere den ind. og hvis den brækker sig, så har de erfaringen, og knowhov til at kunne bevise at det var motoren skyld ikke deres justering.
PS det er ikke et angreb på nogen landsdel.
Det er bare historien om en uheldig mand der har truffet de forkerte beslutninger.
Ud fra sin tegne bogs størrelse.
Så hvem kan MS på felt på sjælland??
Indlæg: 27 jul 2008, 18:33
Så du/I mangler et seriøst firma der vil påtage sig restansvaret for et kuldsejlet projekt, er det rigtigt forstået?
Indlæg: 27 jul 2008, 19:44
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Det er sådan jeg læser det.
Vh. Anders
Indlæg: 27 jul 2008, 20:12
Ja såddan kan man læse det.
Men man kan også læse det som.
Justeringen af motoren skal der ikke kunne sættes en finger på.
Hvis lortet springer i luften.
Så derfor en mand/firma med referencerne iorden.
Dør motoren, er det bare lærepenge igen, igen.
Og nej vi leder ikke efter en der vil tage ansvaret, for et kuldsejlet projekt.
Det ansvar står den oprindelige "specialist" for.
Indlæg: 27 jul 2008, 21:20
Lort sprænger sjældent i luften uden grund.
Lort sprænger sjældent i luften uden advarsel(er).
Kun hvis det for alvor er højtydende kan det gå så stærkt at en skæv retning tipper læsset. Umiddelbart er min opfattelse ikke at der er tale om noget ekstremt. (ydelse)
Hvis blandingen er rimelig iorden, så smelter ting ikke af sig selv.
Hvis tændingen ikke er tåbelig, så smelter ting ikke af sig selv.
Hvis man derimod giver gas med noget der "ikke trækker", så smelter det.(efter gentagne forsøg hvor man tjekker om fejlen skulle være gået væk af sig selv siden sidste gearskift... :damn: )
Hvad er "de rigtige dele"? Fandeme et godt spørgsmål. Hvis der står HKS, eller MSD, eller MickeyThomson, eller EAGLE, er det så de rigtige dele, når vi nu ved de kommer samme sted fra, som den kinaturbo, som åbenbart var den forkerte del?
Jeg er ikke sikker på du faktisk kan finde den mand/firma du søger på sjælland, der vil tage sådan en opgave, slet ikke hvis manden ingen penge har.
Men jeg ved du nemt vil kunne køre den motor ind efter en WB og et realistisk tændingsmap. Og nej, dele springer ikke i luften af sig selv. Der skal sprængstof til ;-)
Det lyder som en 4AGZE motor der er trykkonverteret. Det er slet ikke en motor der uden videre selvdestruerer, så længe effektkravet er rimeligt.
Indlæg: 27 jul 2008, 21:52
Smeltning er nok ikke det store problem.
Medmindre man ikke har en ide om hvad man laver.
Men hvis man har set turboen, så kunne man tro at højden på stemplerne kan være justeret med en vinkelsliber.
Eller leje tolerencer der er justeret med en rundfil.
Så derfor springe i luften.
Og derfor vil jeg ikke røre den.
Penge er et mindre problem.
Han har jo sparet mange ved at finde den billigste udbyder. :damn:
Idag er han bare træt af det og er indstillet på at betale rigtige penge.
For at få bilen til at køre.
Så derfor spørgsmålet er der nogen med et rullefelt på Sjælland der kan justere et MS.
Resten var bare et surt opstød. over hvordan man kan blive vildført.
På det store alvidene internet.
MVh
Indlæg: 27 jul 2008, 23:06
Tilmeldt: 18 sep 2006, 21:26
Det er med stor forundring jeg af andre i Toyota kredse bliver gjort opmærksom på denne tråd.
Jeg har tilladt mig at kommentere de påstande som bliver fremlagt, de er for at kunne indgå i en læselig kontekst skrevet i parantes.
(Jeg har ikke bedt værkstedet om at Re-mappe MS, da det er mappet fint og kører med WB sonde,
derudover er værkstedet blevet orienteret om Turboens grundtryk og tryk ved indkøring)
(Kunne være fordi det tidligere har været et godt værksted, som ikke bad om hjælp på internettet uden først at gøre kunderne opmærksomme på at de ikke havde styr på hvad de kaster sig ud i)
Det hele starter med en Toyota. og MS (Korrekt, bygget af en privatfusker i Horsens)
Den får en original kompressor motor, mener vi!! (4A-GZE med gearet remhjul ca. 190 HK)
Og bliver justeret ind på et rullefelt, håber vi!!! (Den bliver indkørt på vejen af René Turbomotor)
Og det bliver lavet i Jylland, da det var billigst. (Billigst, næppe, betalte 27.000 kr for en 4A-GZE)
Efter et stykke tid kommer kunden til min bror og siger han har mistet trækkraft. (En KABELSKO er faldet af et relæ til kompressoren)
Vi kigger lidt på det, og opgradere ledningerne til kompressor koblingen, de var alt for tynde. (Værkstedet skifter IKKE nogen ledninger, men sætter kabelskoen tilbage på relæet)
Og en masse anden ombygning af lednings nettet. (Lodret løgn, da der ikke bliver lavet andet, da de ikke tør røre noget der har med MS styringen at gøre)
Da det var noget der var kastet i med en skovl. (I motorrummet er det det originale ledningsnet sååååå)
Da koblingen til kompressoren nu kunne overføre kræfterne så døde motoren efter ca. 50 km (Korrekt, fordi privatfuskeren havde kvajet sig med krumtap/lejer ved monteringen, slagtede den sig selv)
Motoren begynder så at lægge olie. (Korrekt, vi mener det er olietrykslangen på turboen der skal spændes)
Igen kommer den ned til min bror. (Nej den kommer på værkstedet hvor din bror er ANSAT)
Og igen ryster vi på hovedet. (Hvad mener du med vi?)
Det havde kun 5 revner (Det finder værkstedet først ud af, da de har brugt en hel dag på at afmontere turboen, skille den ad, samle den igen og montere, for efterfølgende at konstatere at der løber olie ud SURPRISE, det var derfor den var kommet på værksted)
Og olie rørs monteringen til turbo skal vi slet ikke tale om (Muligvis, men det virkede, da det jo ikke var der fejlen lå)
Man kan købe ting for billigt. (Hvad har jeg da betalt?)
Ejeren er nu blevet træt af billige løsninger. (Har jeg på noget tidspunkt skelet til prisen?)
En original garret ikke noget sammenfusket kineser ting. (En ny Garret Turbo ja)
Så nu står vi her.
Jeg vil ikke røre bilen med en ildtang. (Bare rolig, det kan jeg garantere dig for at du heller ikke kommer til)
Så det vi søger er et seriøøst firm der kan justere den ind. og hvis den brækker sig, så har de erfaringen, og knowhov til at kunne bevise at det var motoren skyld ikke deres justering. (Det er muligt i søger, jeg gør ikke og min bil heller ikke)
Ud fra sin tegne bogs størrelse. (Nu er jeg ikke en mand, og du har vist ikke nogen forudsætninger for at udtale dig om min tegnebogs størrelse).
Indlæg: 27 jul 2008, 23:10
mit personlige RÅD. ejeren er klog nok til selv at fikse den bil!! MVH søren
Indlæg: 28 jul 2008, 00:48
Hej Camilla.
Jeg tror det er 2 helt forskellige biler vi taler om.
Men hvis du føler dig stødt, så var det ikke meningen.
Og det er på ingen måde ment som et angreb på ejeren af bilen.
Men de mennesker der i første omgang har haft fingre i den.
Det er ikke helt normalt at man justere olie tilførslen til turboen med en hammer, eller et koben.
Så kigger man ikke lige efter revner i selve lejehuset i første omgang.
Det jeg kan blive sur over er at man kan smide gode penge efter en bil.
Og ikke få et resultat der bare modsvarer almindelig fagmæssig korrekt udførelse.
Men nogle hovsa løsninger, der kun er en mark racer værdig.
Så derfor en beskrivelse af hændelses forløbet som jeg har oplevet det,
ude fra sidelinien.
Da jeg kun indirekte har været involveret i sagen.
Egentlig er det stadig et spørgsmål om findes der et firma på sjælland der kan rulle en bil ind med MS.
Da det bliver nødvendigt med den nye turbo.
Og det er kun for at give ejeren et alternativ her på sjælland til indkøring.
Indlæg: 29 jul 2008, 08:10
Tilmeldt: 14 jun 2008, 18:15
+1 !!
hvorfor Volvo ?? fordi det stinker at være som alle andre!!
