Dato og tid er 10 sep 2025, 02:15
Indlæg: 15 maj 2003, 14:34
Jeg har lige købt en kadett fra 89 den er helt standard, jeg kunne godt tænke mig at sætte nogle store og brede fælge på.
Så vidt jeg ved kan der sidde 15" fælge med 195-50-15 dæk på, uden nogle problemer, men kan man ikke sætte noget større og/eller bredere på uden den går på skærmkanterne er noget andet...?
Kan man få problemer med at sænke bilen hvis man får større/bredere fælge og dæk..?
Mvh. Michael
Indlæg: 17 maj 2003, 21:52
Selv med 195/50-15 får du problemer med at dækkene vil støde imod de bagerste skærmkanter. Hvis du sænker bilen bliver problemet naturligvis større.
Men der er mange der bukker deres bagerste skærmkanter, så det kan lade sig gøre.
Ellers køb evt. 185/55-15 dæk og evt. kun en 6" bred fælg.
Indlæg: 18 maj 2003, 09:17
Det er kun problem med indpresning . ET 49 er standard . et 45,et 42 er ok .Hvis du sænker bil mere end 60mm får du problemer.jeh kører selv på 7x16 ET42 195/40/16 har ikke haft problemer med kanten med lidt længere i skærm kassen.det fik varme pistol og lidt gummi hammer.
