Hvad skal vende opad på sænkningsfjeder?
LH
Jeg har købt et sæt sænkningsfjedre til min Kadett E, men er kommet i tvivl om hvilken vej de forreste fjedre skal vende.
I den ene ende sidder viklingerne væsentligt tættere sammen, end i den anden. Skal de tætte viklinger sidde øverst eller nederst ??
allan
Re: Hvad skal vende opad på sænkningsfjeder?
kan squ ikk lige huske det...! men det er det samme som på original-fjederene...!
Allan
Allan
LH
På mine original-fjedre var der samme afstand mellem alle viklingerne.
Så hvis der er nogen der kan svare på mit spørgsmål, er de meget velkomne!
Martin R
- Senior Medlem
- Geografisk sted: Jylland
- Kontakt:
På mit weitec sæt sidder de korte viklinger øverst, men på min kan de kun monteres på en måde, fordi fjedren har en lille diameter nederst og den skal vende nedaf på min bil.
Hvad bil snakker vi om, og hvad mærke er fjedrene?
Hilsen Martin R
Hilsen Martin R
sommer
de tætte viklinger burde være nederst, da det vil give en prograssiv dæmpning, altså jo mere vægt i bilen, jo hårdere bliver undervognen..
Hmm.. du skriver jo godt nok foran, der er det ikke så vigtigt med det prograsive.. ring til fabrikanten...
Wildert
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Nær Roskilde
- Kontakt:
Det er lige meget - hvis ellers fjederen er ens afsluttet i begge ender, så har det ingen betydning hvordan den vender. Den bliver hverken mere eller mindre, eller langsommere eller hurtigere stram af at man vender den på hovedet.
Men det er vigtigt at den passer korrekt i fjederskålene, så du skal sikre dig at hvordan du nu end vender dem, så sidder de godt i skålene.
LH
Tak for de første par svar!!
Bilen er en Opel Kadett E 1,6s fra '87. Og fjedrene er af mærket Cobra. De skulle sænke bilen 40/30mm.
Jeg har monteret sænkningsfjedrene, men har det problem, at der kommer en "klonk"-lyd når jeg drejer skarpt, eller kører over et vejbump (selv ved lav hastighed)
Både de originale og sænkningsfjedrene er afsluttet ens i begge ender og passer godt i fjederskålene.
Jeg har monteret fjedrene med de tætte viklinger øverst. Så vender de numre/bogstaver, der er skrevet på fjedrene, også normalt.
Jeg er 100% sikker på at der ikke er andre ting galt med bilen, såsom bærekugler mm.
Jeg har observeret at de øverste vindinger sidder meget tæt, når bilen står på jorden.
Men jeg gider ikke til at vende fjedrene hvis det ikke hjælper!
sommer
Hvis det er prograssive fjedre, altså at vendingerne ligger tættere end normalt, er det meget normalt at de kan klapre mod hinanden..
Har hår om nogen der betrækker fjedrene med krympflex, det tager en del af støjen, men jeg ved jo ikke om det er det der er galt..
Wildert
- Mester Medlem
- Kontakt:
På en progressiv fjeder sidder vindingerne kun tættere på hinanden i den ene ende - det er ligesom det der gør at den er progressiv (bliver hårdere jo mere den trykkes sammen).
