Dato og tid er 02 sep 2025, 17:06
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 19 jul 2008, 14:41
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Leger med lidt tal-teori for ydelse vs. ventildiameter. Spændende teori i øvrigt.
Jeg kunne i den forbindelse godt tænke mig lidt eksempler på fek. toytota 1,6 motorerne som tryklades til de +500 på T70. Hvad er Indsugningsventil diameter på disse standard evt. efter en BV-tur?
Men også alle andre eksempler, 2 valve, 4 valve,
Til eksempler skal jeg gerne bruge:
1) Mærke
2) Gerne motorkode
3) Indsugningsventil diameter (og om topstykke std. eller modificeret)
4) Antal indsugningsventiler pr. cyl.
5) Turbo
6) Ladetryk
7) Manifoldtype (lange rør eller kompakt støbt)
8.) Knastprofil(er)
9) Ydelse
10) RPM ved topydelse
Ved godt det er mange informationer, men kunne de komme med ville det være rigtig godt. Evt. links til eksterne eksempler.
På forhånd tak :wink:
Mvh Jakob
Senest rettet af JPP 19 jul 2008, 21:37, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 19 jul 2008, 18:59
To eksempler:
Pug XU10J2, std. top, 43mm IV, 1 pr. cyl., 1,5 bar, 300hk @ 6100rpm
Ford CVH, portet BV top, 45mm IV, 1 pr. cyl., 1,9 bar, 428hk@ 5950 rpm
Indlæg: 19 jul 2008, 20:49
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
har de 2 eks. du nævner samme turbo ?
Der jo meget stor forskel på en gt2860rs med 1.5bar og en stor T70'er hvor der nærmerst ikke giver noget modtryk
Indlæg: 19 jul 2008, 21:03
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
JakobM skrev:
To eksempler:
Har du link til info om den CVH?
Indlæg: 19 jul 2008, 21:05
Puggen kører 2860RS/.86, DPV2 ex-manifold, DP in-manifold
Forden kører 2876/.86, WRC style ex-manifold
Indlæg: 19 jul 2008, 21:06
Zorak skrev:
JakobM skrev:
To eksempler:
http://www.passionford.com/forum/showth ... p?t=142899
Bemærk, hvor få omregninger den topper ved. Kunne godt tænkes der kunne hentes noget på knasten (afhængig af modtryk).
Indlæg: 19 jul 2008, 21:30
Jeg skal bruge eksemplerne til evt. at lave en lille sjov regnemaskine. Formål: at man med udgangspunkt i aktuelle eksempler, kan estimere sin egen potentielle ydelse, med samme setup som eksemplet (dvs. samme turbo, type manifold, knast mv.) - dog med korrektion for ventilareal + lidt andre faktorer (BSFC, 4valve vs. 2valve mv.)...
Teorien på ventilareal siger 10% større areal på indsugningsventil = 10% ekstra ydelse (under "alt-andet-lige" betragting og portshape bearbejdning efter evt. ændret ventilstørrelse i eksisterende top).
Ændring af motorvolume med 10% = 3% ekstra ydelse og 10% fald i rpm ved max effekt (igen under "alt-andet-lige" betragtning og ved samme ventilareal).
10% ekstra areal fiktivt påført 4valve (Grundet BSFC faktoren) IV areal i udregningen for samlet IV areal pr. cyl.
Alt selvfølgelig grove tommelfingerregler inden for en træskolængde. Men kunne være meget sjovt, med 4-5 udførlige beskrevne eksempler som sammenligningsgrundlag. Dvs. f.eks. med eksemplet på Forden, burde jeg kunne lande med 8,69% mindre ydelse (43mm / 1452mm2 vs. 45mm / 1590mm2) med samme setup ("alt-andet-lige" :wink: )
Indlæg: 20 jul 2008, 10:47
Tilmeldt: 27 okt 2005, 16:40
Har du link til info om den CVH?[/quote]
s det skal lige sigdes at det er en 2.0 zvh motor. altså et 1.6 cvh topstyk og en 2 liters zetec bund
Indlæg: 20 jul 2008, 11:10
ville nok selv være lidt skeptisk ang. div. rulninger fra det store udland mm.... ville selv kigge mere på totalt flow v. ydelse, ikke bare indsugningsventilens Ø. der er en hel del mere der hører sammen end blot størrelsen på et hul et sted. MVH søren
Indlæg: 20 jul 2008, 12:31
s det skal lige sigdes at det er en 2.0 zvh motor. altså et 1.6 cvh topstyk og en 2 liters zetec bund[/quote]
Om det er et 1,6 topstykke på 2.0 bund ændrer ikke på flowet. Typisk er forskellene blot slaget. Dvs. samme top på 1.6 og 2.0. Kender dog ikke Ford til at vide om det er gældende her.
