sænkning
mig igen
Re: sænkning
Det vil være en meget dårlig idé, det bliver noget være lort...
Det koster altså ikke mere end ca. 500,- for sænknigs fjedre. Godt nok skal du finde en der kan smide dem på hvis du ikke selv kan....
Wildert
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Nær Roskilde
- Kontakt:
Re: sænkning
Det kræver fjederklemmer, donkraft, opklodsningsbukke, samt alm. håndværktøj (topnøglesæt, skruetrækkere, etc.). Lidt alt efter bilen kan du risikere også at skulle bruge en bærekugleaftrækker.
Hvis du bor på Sjælland, så kan vi evt. finde ud af noget hvis det er.
Michael Ludvigsen
Re: sænkning
Wildert jeg ser i køre ford.. jeg har en Ford escort rs2000 fra 92 med 2.0 16v DOHC motor chippet med powerchip jeg har et helt turbo sæt liggende til den men er sku ik meget for at lave det selv så ville høre om det r noget du har forstand på...
Wildert
- Mester Medlem
- Kontakt:
Re: sænkning
Tænker du på at bygge det fra "bunden"? Eller er der manifold osv. så det bare skal boltes på, eller hvordan?
At bolte et nogenlunde færdigt sæt på skulle nok være til at hitte ud af - men hvis jeg skal bygge det sammen fra bunden bliver nok enten for kostbart for dig, eller for tidskrævende til dig - det har jeg nemlig ikke lige puslet med før.
