Dato og tid er 03 sep 2025, 01:45
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 53 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 13 jul 2008, 07:33
Ups.
Såddan kan det gå når man trykker på linket i mailprogrammet.
Og dermed misser en masse indlæg.
Indlæg: 13 jul 2008, 09:19
JDJ skrev:
Synes 105 nm lyder at ret meget, når det ikke er stræk bolte. De topbolte ARP laver til f.eks. bmw skal spændes 68 nm. Det er jo intet der kan give sig med de bolte.
Jeg mener at kunne huske at have fået at vide at, de 12.9 bolte jeg kører med i 10mm ville begynde at "flyde" ved ca. 80 nm
Aha...hvilket gevind er det på de bmw ARP bolte og hvilken boltdimension. Er de smurt med noget fancy?
12.9 M10 vil ikke normalt begynde at flyde(knække) v. 80Nm, medmindre der er smurt med noget smart.
Indlæg: 13 jul 2008, 09:34
det var ved 85 nm, men som sagt brugte... de blev let smurt i noget ren 30 olie.
Jeg prøver at få fat i dem jeg har købt dem af for at sikre mig at det er det korrekte nm jeg har fået opgivet.
Men ved flere der kører med de samme bolte åp samme motor som har spændr dem 110 nm uden de er knækket... men her kan det jo være at det er smøringen der gør forskellen.
gør det nogen forskell at de er i fin gevind. (jeg går lige ud og måler stigningen)
Indlæg: 13 jul 2008, 18:56
Tilmeldt: 10 dec 2005, 12:29
Geografisk sted: Århus
En 10mm 12,9 må du ikke spænde mere end 79nm. Det har Arvid Nilsson Danmark A/S forskrevet som max på sådan en, og de har vist ret godt styr på det.
Boostjunkie!!
Nu med audi S2 avant.
Indlæg: 13 jul 2008, 19:18
ja, ok tak, jeg fandt et andet sted hvor der stod 85 nm, og nu har jeg sat nye bolte i, og spændt dem med 85nm... Så må vi håbe på det bedste
Indlæg: 13 jul 2008, 22:19
:wow: Jow, det gør sgu en forskel!
Indlæg: 14 jul 2008, 06:55
ok, de er 1.25 i stigning, syntes bare ikke at jeg kunne se hvor meget nm i forhold til hvor fint gevindet var, men kun i forhold til boltens styrke.
Indlæg: 14 jul 2008, 09:25
så nu fik jeg svar fra dem:
1. step all srews with 40 Nm
2. step all srews with 60 Nm
3. step all srews with 90 Nm
4. step after 15 minutes release srew nr. 1 a bit and give en 90 Nm
keep working like this til bolt nr. 10
Indlæg: 14 jul 2008, 10:08
Det er nogle stærke bolte du der har købt.
Hvor har du dem fra?
Indlæg: 14 jul 2008, 10:13
de er købt fra bielstein, men der står 12.9 printet i hovedt på dem.
