Dato og tid er 20 aug 2025, 10:13
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 25 jun 2008, 16:09
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
ae86 skrev:
-ae86- skrev:
Jeg har en masse AN grej liggende tilovers.
en AN 10 slange måler med skydelære 14,7 indvendigt og 20.3 udvendigt.
Så sådan er det og så kan du sige hvad du vil :)
Men ja det er rigtigt nok at når vi snakker gevind så skal vi over i 1,587 men det snakkede jeg ikke om, og den sørrelse man der får er uden gevindet er målt med..
Summit siger:
Indvendig x udvendig, vi snakker slange..
An 06 8,75 x 13,89
An 08 11,12 x 16,35
An 10 14,32 x 20,30
An 12 17,33 x 24,00
An 16 22,20 x 29,29
Jeg skulle måske lige have læst hele tråden... :oops: .. jeg tænkte på selve fittingen der måles udvendigt .. og selvfølig skal slangen måles indvendigt .... men hvor får du gevind fra?? for det er da den rørstump du skubber slangen ind over der måles og den har da ikke noget gevind!! ..
men en AN -10 har selvfølig 10x(1/16) inch indvendig diameter .. at det så ikke helt passer med de 16mm men snarre med de 14,32mm må være for at slangen skal presses på fittingens rørstump... for 1/16 inch er og bliver altså 1,5875 mm om du så har målt det på et gevind eller indvendigt i et rør ..
Angående gevind, på det rigtige AN skubber man ikke slangen på, den pressen ind i en omløber som så skrues fast på et AN10 gevind. eksempelvis på en fuelrail.. Det AN10 gevind man skruer den på har så et konisk hoved så samlingen sluttet tæt uden nogen for for pakninger.. Og så er der jo også lavet en flot finish uden spændebånd..
Ja en 1/16 tomme er lig med 1,5875mm, der er jeg fuldstændigt enig i, de ting jeg oplyser er bare de mål gevind og slange har, så han ved hvad hvilket gevind han kan vælge for at få det til at passe i sit 17,5mm hul..
Man burde lave et opslag så man kunne se hvad der er hvad og hvad tingene måler i praksis når man står med noget og ikke kan finde ud af om det er AN 10 eller 8...
Jeg vil lige arbejde lidt på et AN opslag :)
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Indlæg: 25 jun 2008, 17:23
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Så er Earls, Aeromotive (Eaton) e.t.c. altså ikke "Rigtige" AN fittings i dine øjne ??? :?
Det er rigtigt at "man" ikke skubber slangen indover studsen på selve AN fittingen det sker når man skruer omløberen (rød på Earls) på .. men det er stadigt den indvendige dia på slangen og den udvendige på STUDSEN (blå på Earls) der fortæller hvilken AN samling man har
Her er en instruktions video
http://www.youtube.com/watch?v=aDSozy6MZto
se 0.20/0.32 der er slange studsen ret nem at se
Herunder er et tværsnit... det er den udvendige dia af det "inderste rør" til venstre i billedet
Indlæg: 09 jul 2008, 16:35
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Takker for de fine informationer :)
Ok, har forstået AN10 står for 10 x 1/16 tommer for at omregne til mm. OG at denne diameter er diameteren hvor slangen går på, dvs. slangens indvendige diameter.
MEN gransker/leder så efter ydre diameter på AN 10 gevindet?? - den som evt. skal i min dysebro... er jeg tunglam eller hvad bliver den?
Indlæg: 09 jul 2008, 17:19
AN10 til 18mm x 1.5 adapter .. (18mmx1.5 skrues ind i fuelrailen)
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=AER%2DFBM2245&N=700+400274+304784+4294906745+115&autoview=sku
Indlæg: 09 jul 2008, 17:26
Ja, det er tidligere nævnte adaptor (mm > AN) .... dem har jeg fundet, findes også til AN8 og AN6. Som udgangspunkt går jeg efter 18mm x 1,5 > AN-6, men inden da vil jeg godt lige kende ydre diameter på en ren AN10 og dermed muligheden for AN gevind i dysebroen ved anvendelse af adaptoren AN10>AN6
Så spørgsmålet: hvad er ydre diameter på AN10 gevind?
Indlæg: 18 jul 2008, 19:48
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
YDRE GEVIND DIAMETER AN-10:
INDVENDIG SLANGE DIAMETER AN-10:
AN-6 indvendig slange diameter er 9mm
Indlæg: 19 jul 2008, 11:36
Klasse - tak for hjælpen :up:
Indlæg: 20 jul 2008, 17:15
hvaa du wanker harald nyborg har digifant skydelære tilsalg for 50kr stk.. var det ikke noget.. :mrgreen:
Indlæg: 20 jul 2008, 17:48
Jeg har et par Mitutyoa eller hvad dælen de nu hedder. Men de er i bunden af en af mine værktøjskasser :damn:
Skal jeg lave et high-res billede så du kan aflæse den ? :mrgreen:
Indlæg: 20 jul 2008, 17:59
nej nej. det er da en fin gammel model af en skydelære du har.. lol.. :wink: sådan lidt forældet som en wankel ged med roterende stempel.. lol..
