Matriale til kaliber-beslag?
Generel teknik
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
Kontakt:
#21 Indlæg af John Sahl »
Jeg vil da også mene at de brackets der fulgte med mine 6-stemplede Tarox kalibre er lavet af aluminium og de holder da helt fint.
møffe
#22 Indlæg af møffe »
John Sahl skrev:Jeg vil da også mene at de brackets der fulgte med mine 6-stemplede Tarox kalibre er lavet af aluminium og de holder da helt fint.
menie AP-racing 330mm (helt kit) har også alu spacere/brackets og det har en ny pris på ca 16-19k så det er nok bare alu man bruger på det billige grej. det der skal holde er måske bedre :?
kristoffer
Tilmeldt: 05 maj 2008, 12:06
#23 Indlæg af kristoffer »
ae86 skrev:
kristoffer skrev:hvis det kunne holde, så havde de det nok på flyvemaskiner for at spare vægt - men det har de ikke
Prøv at undersøge lidt nærmere ...
MMC -> http://www.ncn-mmc.co.uk/
Her nævnes:
SPACE SHUTTLE ORBITER
MMC used for tubular struts in the mid-fuselage section and in the landing gear
EUROCOPTER HELICOPTER
MMCs used for rotor blade sleeves
F16 FIGHTER AIRCRAFT
MMCs used for fuel access cover
doors and the ventral fin
MMCs also demonstrated in landing
gear components
ICE-2 HIGH SPEED EXPRESS TRAIN
MMCs used for brake rotors (På et højhastigheds tog !!!)
TOYOTA ALTEZZA RS200 (min Blacktop BEAMS 8) )
MMCs used for engine exhaust valves
Desuden benyttede Lotus Series 1 (S1 den orginale "gamle) bremseskiver lavet i MMC alu.
Er uddannet erhverspilot og har aldrig gennem min uddannelse set en maskine gennem preflight check med alu bremseophæng.
Heller ikke efterfølgende igennem mine motorcykler. Massere af kalibre, men aldrig ophæng. Det du citere fra siger jo også kun at de er en del af bremse systemet, men ikke hvad
Jeg siger ikke at det ikke findes, men bare jeg ikke har set det
Men fordi jeg ikke har set det, kan det jo stadig godt findes :)
Brisse
Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
Geografisk sted: Stevns
Kontakt:
#24 Indlæg af Brisse »
De har nok også bare taget en tilfældig klump og troet det ku' holde - rent held eller har de mon haft regnestokken oppe af lommen? ;-)
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#25 Indlæg af luske »
den bliver du lige nød til at uddybe lidt nærmere ??
på de gademaskiner jeg har haft har der været alukalibre boltet til gaffelbenenes nederste del som også er alu , eller misforstår jeg hvad du mener ??
MVH Luske
møffe
#26 Indlæg af møffe »
de satser nok det er alu´navet der brister 1. :grin: :grin:
-ae86-
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
Kontakt:
#27 Indlæg af -ae86- »
Vil helt klart anbefale syd-asiatisk smelte stål fra gamle vandhaner. :D
En god gang gammeldaws stål i en ordenlig kvalitet er man vidst aldrig gået helt galt i byen af. Var med til at lave det på en Ascona B engang, med 4stemplede BMW kalibre, det lavede vi i noge 10mm stålplade, det som henrik snakker om..
På test-turen var det bærearmene der gav op, de sad inde under bilen efter en hård opbremsning :)
- ae 86 4agte -
- MSnS -
