Dato og tid er 08 sep 2025, 08:58
Indlæg: 25 mar 2003, 16:52
Jeg har et lille problem... Da jeg skulle juster min undervogn helt i bund for at gøre den sommerklar. Så kunne jeg ik få skiverne til at gi sig, for de var mere eller mindre rustet fast... er der ik en der ved hvordan man kan få dem til at gi sig? Har næsten prøvet alt der har med vold og gøre:-))
Indlæg: 26 mar 2003, 00:17
Jo en træktov og en anden bil og så bare hive til :-))
Ellers er det igang med at skille det af. :-(
Indlæg: 26 mar 2003, 00:53
Geografisk sted: Jylland
Når skidtet er rustet fast, ja så er det ikke nemt....
Til at starte med skal du nok sprøjte godt med WD40 på,
og få fat i nogen lange rør så du kan overføre mere moment, i forlængelse af dine nøjler.
Eller smide undervognen over højre skulder og køb dig en ordentlig undervogn..:-)
Hvis du skulle være så heldig at få det løsnet fra hinanden,
så ville de nok være en god ide at forbehandle det til næste gang,
noget tyndt undervogns behandling klare ærterne for mig..
Mit gevind er osse fuld af snask, men har ikke to omløbere ligesom dig.
der er bare en tyk justerings alu ring, som flyttes op og ned.
Men behøver nu ikke stille på det ligenu, den står hvor den skal,
og jeg sidder fast i sneen overalt om vinteren.:-|
Hilsen Martin R
Indlæg: 26 mar 2003, 10:12
Min stod osse find der hvor den stod før... Men skulle et smut til syn, og jeg tror ik de var så glade for det den var sænket før. De havde problemer nok med den højde den har nu, med at få den op på liften. Vi var 2 som skulle stå og løfte op i skærmkanterne, for at den kunne komme op:-D
Indlæg: 26 mar 2003, 19:01
Nåååå oki du skulle til syn, jamen jeg skal da vist osse have hævet min til maj, hvor jeg skal til syn, den overholder lygte højden, men ikke meget andet....
Selv når jeg skal have en donkraft ind under vognen, har jeg mit faste stykke træ tilstede, som jeg kan køre op på, og derefter kan donkraften komme ind under.:-P
Hilsen Martin R
Indlæg: 26 mar 2003, 22:18
hehe kender det godt, skal også have to til at løfte når min skal på liften :-D
og da jeg skulle have den ned af autotransporteren, da tandremmen sprang, var jeg nødt til at lægge 1 tykke stykker træ under hver forhjul. Ellers sad den urokkelig fast.
