Dato og tid er 31 okt 2025, 06:27
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 34 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 23 maj 2008, 16:17
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
HenrikGM skrev:
Ravnen skrev:
Prøver at holde den på et sted imellem 70-80 grader, et andet problem er også at køleren sad bagi og deraf lange vandføringsveje hvilket egentlig var den indledende årsag til at at bruge EWP'en, den er nu oppe foran igen såe...
eller så må vi jo prøve og se hvordan flydende Nitrogen virker som kølevæske...
Nøj, kan du sige enorme temperaturspændinger meget lokalt? ;-)
Gevinsten ved at starte noget lavere, feks ca. 55-60grader er nok værd at tage med.
Som det er nu er der ikke meget jeg er herre over, mekanisk pumpe+ingen (selvklart) termostat, udover 2 monster Spal blæsere, jeg mener at... de kan jo maks. kun køre på fuld rulle med det temparatur fald det i givet fald vil astedkomme...
corvus terrae terror...
Indlæg: 23 maj 2008, 16:36
Ingen thermostat, som smidt over Højre skulder?
Eller ingen indmad, og bypass åbningen, der bruges når motoren er kold blokeret.
Thermostaten har to viktige funktioner, dels at sikre en hurtig opvarmning, og at holde motortemperaturen konstant.
Men også at nedsætte flowet i systemet.
Et for stort flow og systemet kan ikke nå at køle.
Enten grundet pumpen karviaterer, eller vandet fiser for hurtigt rundt i systemet.
Vælg selv.
Indlæg: 23 maj 2008, 18:12
husmandsløsningen.... kunne i mine øjne hedde mere vand! MVH søren
Indlæg: 23 maj 2008, 19:18
jeg ville mene at en 15-17 liter skulle kunne gøre det...
Indlæg: 24 maj 2008, 11:32
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
glem ikke at termostaten også holder blokken under tryk, for at den ikke skal spot-koge f. eks. omkring foringerne hvor motoren er varmest..
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 24 maj 2008, 11:56
Ved elektrisk styret vandpumpe fjerner man termoststen...
Indlæg: 24 maj 2008, 14:48
sætter man så ikke en eller anden form for restriktor i? eller kommer temp. så hurtigt op at der helt automatisk vil være tryk på hele systemet?
www.slavteren.tk
Indlæg: 24 maj 2008, 15:02
den elektriske styring styrer vandtemperaturen progressivt...
Indlæg: 24 maj 2008, 17:39
dvs at elpumpens evt styrring overtager termostatens arbejde... som du beskriver det har der vel intet være til at styre flow/hastighed/tryk?
MVH søren
Indlæg: 24 maj 2008, 18:19
Det eneste tryk der er, er det tryk som dækslet bestemmer, men pumpen kører trinløst op og ned i hastighed for at styre resten, det er som Davies Craig foreskriver med deres pumpe og dertilhørende styring...
