Dato og tid er 02 sep 2025, 18:31
Indlæg: 02 maj 2008, 15:30
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Er her nogle kloge hoveder der ved noget om ombygning/ombytning af dieselpumper ?
Jeg har en Ford 1,8 turbo diesel motor (75hk), den er nyrenoveret : boret op, nye stempler, alle lejre, oliepumpe, slebet ventiler, fræst sæder, skiftet styr, slebet top, renoveret dyser, renovet pumpe, ny turbo
Nu har den så kørt 10.000km siden, og nu er det tid til nogle flere heste ;)
Men min pumpe laver balade, nu gidder jeg ikke den L*** CAV pumpe mere, så der skal noget andet på - MEN hvad? pumpen fra en 90hk turbodiesel passer lige på, men hvad hvis jeg gerne vil have flere hk (måske 120-130 havede jeg tænkt) kan jeg bruge pumpen fra andre biler, monteringsflangen er vel rimelig standart og rem hjulet kan vel nok byttes - men hvad skal jeg være opmærksom på ?
Mvh Kenneth
Indlæg: 22 maj 2008, 12:02
ingen der ved noget de vil dele ?
Mvh Kenneth
Indlæg: 22 maj 2008, 22:03
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
Prøv H.daugbjerg....de har lave dieselpumper i 40 år
RS-
Indlæg: 24 maj 2008, 20:27
Tilmeldt: 28 jan 2008, 20:39
Geografisk sted: Lintrup
når du skriver flere heste mener du så voldstune! for så ville jeg helt sikkert kikke på en række pumpe fra en traktor....
Indlæg: 29 maj 2008, 11:03
Daubjerg vil ikke dele viden !
den skal ikke "vold"tunes - det skal ikke være en racer, men en cruiser, den ligger bare i en tung bil (1100kg) der for skal den have lidt mere effekt end de 75 hk standart
Mvh Kenneth
Indlæg: 29 maj 2008, 11:48
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Med de priser Benzin og Diesel er på vej op i mod så ville jeg nok overveje om det ikke samtidigt var muligt at bygge den om til Rapsolie ...
Der er flere firmaer der beskæftiger sig med det (også et par i Tyskland) og det er noget med at der er flere måder at gøre det på ... en af måderne kræver vidst at pumpen udskiftes ... det er den metoder som gør at man slipper for 2-tank systemet ... og hvis det så samtidigt var muligt at få fat i et system beregnet til en lidt større motor med en pumpe der leverede lidt mere "diesel" (rapsolie) så var det vel tænkeligt at man samtidigt kunne hive lidt mere effekt ud af "kebab"-raketten ... :wink:
- og som en lille bonus, så kunne man samtidigt få en "Grøn" samvitighed da rapsolie vidst nok er det der kaldes co2-neutral ... men lad være med at oplyse det til laurits betjent eller nogle af de der politikere da de har det med at få ondt i røven hvis de går glip af for mange afgifts kroner ...
- så det er jo næsten et kinder-æg..
1. Billigere brændstof
2. (Måske) mere effekt
3. Lidt grønnere samvitighed
