Dato og tid er 07 sep 2025, 09:47
 Titel: Trikkerskive
Indlæg: 15 maj 2008, 19:51
Tilmeldt: 24 sep 2007, 21:29
Er ved at laver tegninger til min trikker skive....
Som trikker skal jeg bruge en hall giver.....
Så tænkte jeg lige på hva for matriale der vil være at fortrække til sådan en skive....
For rustfri er jo nok ikke en god ide
manta b 2,0s http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=106818
ombyges til 2,2-2,7 med 150-200Hk
spjældhuse og MS skal der til
Indlæg: 18 maj 2008, 22:06
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Lidt inspiration er at finde her:
http://www.boost-it.dk/default.asp?page ... projekt=53
v/h Peter
Indlæg: 18 maj 2008, 22:43
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Jeg har et par færdige 36:1 triggerhjul til at ligge 250kr... kan afhentes i århus.
Indlæg: 19 maj 2008, 11:07
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Skal der ikke mangle en tand eller lign. på det tandhjul for at give signal om toppunkt?
Eller regner MS det selv ud?
Er blank på det her område :reading:
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 19 maj 2008, 15:13
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Jo, det er derfor man kalder dem for f.eks.:
36-1 (seksogtredive minus én)
60-2 (treds minus to)
:up:
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 19 maj 2008, 18:08
:up:
Mente jeg nok.
Dvs. hvis man brugte et 36 tands tandhjul som vist i linket, så fjerner man den ene tand, og det så skal passer med toppunktet på cylinder 1?
Indlæg: 19 maj 2008, 18:16
needspeed skrev:
Mente jeg nok.
Hvis man placerer tandhjul og føler således at den manglende tand passerer føleren når motoren er 60grader før top på cyl1, så har man et godt udgangspunkt.
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 20 maj 2008, 17:21
Tak for info :D Det kunne bruges.
Indlæg: 20 maj 2008, 20:00
Godt tip:
Sæt triggerhjulet på som det nu lige passer.
Den skal gerne løbe ;-)
Monter sensoren et smart sted.
Sensoren skal være stift ophængt, altså: Hvis du hiver i det med hænderne, så skal det ikke kunne give sig. Hvorfor? Motoren vibrerer ganske meget, og hvis beslaget er blødt går det ganske enkelt i svingninger.
Rigtigt smart hvis sensoren kan justeres, feks med shims eller lign.
Stil motoren på TDC cyl1.
Drej motoren 60grader TILBAGE.
Mærk tanden under sensoren op og slib den væk.
Indlæg: 20 maj 2008, 21:16
Hva er diameter på dem....
Skal bruge et der er 194mm i diameter....
Og et krailer kædehjul er kun 150mm i diameter
