Dato og tid er 22 okt 2025, 12:25
Indlæg: 06 maj 2008, 08:43
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Her i fredags da jeg skulle give en prøve tur i bilen til en fra citroën klubben, ville bil lige pludselig ikke starte mere :oops: :cry: . Satte den bær på og der var ingen kontakt, så prøvedejeg flere gange på at læse et nyt progran ind først efter ca. 5. forsøg lykkedeste det.
Kunne nu se på dioderne og høre at på benzinpumpen at der var liv.
Satte så megatune til og der var stadig ingen liv, humpede så hjem på defoult indstillingerne.
Har tjekket + og - til MS.
Stik og ledninger.
Prøvet med 2 forskellige Pc'er.
Print mm. ser ok ud.
Syntes det er mærkeligt at jeg godt kan læse et nyt program(firmvare) ind, men der efter ikke snakke med det med megatune.
HJÆLP..... :(
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 08 maj 2008, 16:11
Det skal også lige siges at den hele foråret har resetet en del når motoren har kørt i tomgang og i højtomgang.
Har tjekket:
bilen strøm forsyning til MS
Lodninger mm. på MS printet
Stik (begge to)
Prøvet med to forskellige pc'er
Lidt hjælp til hva jeg skal kikke efter....
Hilsen Lars E
Indlæg: 08 maj 2008, 17:01
En død processor måske, jeg havde en der ikke ville tage imod.
Ellers kan man jø prøve med bootloaderen kortsluttet, og prøv en 5 gange.
Indlæg: 08 maj 2008, 18:13
Hmm.... det kunne jo godt lyde rigtigt,
Nu er jeg jo mekaniker og ikke elteknikker, så er der nogen måde at tjekke sådan en fætter på???
Skal sikkert måle noget ind og ud data fra den, men er ikke helt sikker på hva jeg skal måle.
Hilsen Lars E
Indlæg: 08 maj 2008, 18:46
Det er nogle relativt simple målinger når først man har fundet diagrammet.
Og det findes.
Men Processoren er ikke særligt dyr, så det er bare at bestille en ny.
Prøv at montere en batterilader, når du downloader ny firmware.
Det kan være en årsag, altså lav batterispænding.
Jeg personligt har altid en lader på bilen, når jeg opdatere firmware..
Og Har aldrig haft problemer med at den ikke brænder korrekt første gang. Siden jeg begyndte med at bruge laderen.
Noget jeg har lært, ifm. mit arbejde med landrover, de nægter at brænde ny firmvære ind medmindre batterispændingen er over 13 volt.
Indlæg: 09 maj 2008, 08:09
Hmm.. du har ret, det ser ud til at den tager nemmere imod når der er en lader på batteriet.
Men kan stadig kun læse standard koden ind stadig ikke ekstra koden, og megatune kan stadig ikke snakke med MS.
Skal nok igang med multimeteret senere i dag
Hilsen Lars E
Indlæg: 09 maj 2008, 11:42
Hmm..... tror at jeg har fundet en fejl. :reading:
Startede med at lave teste fra når man samler printet, for ikke noget tilbage når jeg laver den der full loop-back test, (kortslutte ben12 og 13 med proceseren af monteret, sså skal det man skriver komme tilbage i hyperterminalen) kan se fra troupleshooting siden det kan være noget med krystalet Y1.
Lyder det helt rigtigt, eller hva????
Hilsen Lars E
Indlæg: 09 maj 2008, 12:14
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Et krystal plejer nu at være rimeligt robust ... men hvis den ikke svinger så er det rigtigt at processoren virker død
Indlæg: 09 maj 2008, 14:25
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Jeg slog en krystal ihjel på min, da jeg monterede en kondensator forkert :?
Men det løste sig rimeligt let med en ny krystal og kondensator, samt en transistor, så vidt jeg husker!
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 09 maj 2008, 18:53
:oops: tror hvist lige jeg i min fejl søgning at jeg har fået læst lidt forkert, :oops:
Krystalet har ikke lige noget at gøre med ind og ud gang et signal igennem det 9 benede stik. Der jo kun en IC med der heder MAXIM max232cpe
Den for + og -, så kan det jo egenlig kun være den det er galt med
Hilsen Lars E
