Bredere skærme
T.Nielsen
Bredere skærme
Er der nogen der har et par gode idér til at rykke en forskærm en 3 - 4 cm ud så hjulet kommer nogenlunde ind under skærmen. Jeg har haft sådan en skærm rulle ting på, men det var ikke nok, iøvrigt ville jeg gerne bibeholde den kant der går lige ned yderst, skal jeg lige nævne det er en polo II der er snak om
Andreas 106 rallye
Re: Bredere skærme
Prøv at kontakte www.autolarsen.dk. Han kan rulle skærme...har f.eks. rullet en 106 rallye (MK1) så der kan gå 17" på.
Deres speciale er godt nok Peugeot (selvfølgelig;-) ), men mon ikke nok han kan hjælpe dig med din Polo.
Dean
- Junior Medlem
Re: Bredere skærme
Du kan købe et special værktøj hos Rieger!
Hvis det er noget kan du kontakte mig så kan vi evt. købe det i fællesskab!
Mvh. Dean
Mvh. Dean
You only live once so live in the fast lane!
Martin R
- Senior Medlem
- Geografisk sted: Jylland
- Kontakt:
Re: Bredere skærme
Hvis du skal have dine skærme 3-4 cm ud skal du have skåret dine skærme op,
ment sårn at den vandrette afstivniger der løber rundt i skærmen,
skal skæres op flere steder, og bukkes lodret op,
og derefter kan skærmen så trækkes ud..
Jeg har selv probs med min fælge og sænkning på min vento,
men jeg kan "nøjes" med at skære skærmen op, og bukke de slidsede stykker op...
Hilsen Martin R
Hilsen Martin R
T.Nielsen
Re: Bredere skærme
Det er hermed gjort, men der mangler ca. 0.5 cm. Jeg tror ikke at jens betjent bliver helt tilfreds, men ham om det, det ser sku porno ud:-D Så det må sku du:-))
HypHest
Re: Bredere skærme
de seler du skrev du havde liggende for snart 14 dage siden.. ??? Har du dem stadig ?
er det 4 eller 5 punkt.. Noget FIA godkendelse på ??
HypHest
HypHest
T.Nielsen
Re: Bredere skærme
Seler??? Jeg har ikke nogen seler, jeg tror du har ramt et forkert indlaeg.
Mureren
Re: Bredere skærme
ved godt et det er et gammel indlæg, men har du fået løst dit problem med bredere skærme?? for ellers har jeg glasfiber skærmkanter der burde kunne klare det!!!!
MVH Jesper, Silkeborg
T.Nielsen
Re: Bredere skærme
Det er klaret..... De blev åbnet, rullet, og svejst sammen. Men ellers tak for hjælpen
