Dato og tid er 22 okt 2025, 09:58
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 20 apr 2008, 14:21
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Morten VJ skrev:
Map eller Lmm Måler det er underordnet.
LMM måler den luft motoren suger ind, og kan kompensere for tryk.
Det er et simpelt spørgsmål om målt luft masse ift. omdrejninger og motorstørrelse.
Feks.
ved 3000 omd. suger motoren 1 kg luft ind pr, tidsenhed som rent sug 1bar.
Ved en 1,5 bar suger den 1,5 kg luft.
Og ved 2 barsuger den 2 kg luft.
Meget forsimplet, men det er i princippet korrekt.
Tror sku du får meget svært ved at montere en MAP sensor på en styring der er beregnet til en Luftmassemåler.
Mener du så at jeg bare kan beholde min luftmængdemåler.
Mener nu at at en MAP sensor bruger de samme signaler som en luftmængdemåler
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 20 apr 2008, 16:06
Feks.
Ja begge bruger et 0-5 volts signal til at måle med.
Men der er meget stor forskel på hvordan de beregner/bruger dette signal.
Behold din lmm, med minder du vil bruge en programmerbar istedet for den originale styring, med en chip.
Indlæg: 21 apr 2008, 11:31
Feks.
okay , det blir os lidt billigere :D . Så skal jeg bare ha fundet en 2 trin ladetryksstyring :)
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 21 apr 2008, 11:32
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Sådan en har www.protune.dk i elektronisk version til billige penge og den funker..
Vh. Anders
Indlæg: 21 apr 2008, 18:51
Tror den er den jeg har kigget lidt på ,inde på Turbomotor
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 01 nov 2008, 09:10
Tilmeldt: 19 dec 2006, 17:00
Tager lige denne tråd op igen :D
Hvis man nu vil have 2 programmer til sin motorstyring kender i så en ?
Ved fra EFI euro2 har man muligheden men findes der andre ?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=29910
Indlæg: 01 nov 2008, 10:50
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Megasquirt har mig bekendt, fx hvis man aktiverer NOS-knappen så skifter den over til VE-tabel og tændingstabel nummer 2 for at give mere sovs og stille tændingen anderledes fx.
Nu kan det godt være jeg bare taler i vildelse :P Men det tror jeg altså nok det er sådan
Indlæg: 03 nov 2008, 11:48
Tilmeldt: 11 apr 2006, 10:15
Det er korrekt.
MS understøtter en kontakt til table-switching, hvor man aktiverer andre brændstof-, tændings- og Boost-tabeller.
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Indlæg: 03 nov 2008, 16:16
ingen andre end MS ?
Indlæg: 09 nov 2008, 14:25
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Så vidt jeg har læst kan Omex også skifte tabels ved fkes. NOS aktivering...
