Dato og tid er 07 sep 2025, 15:24
Indlæg: 17 apr 2008, 23:01
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Hey skal have min corolla til syn med mit 20v motor, og ville lige tjekke CO. Alt var fint men er lidt overrasket over Hc'en ligger så højt. Mener altid og have hørt hc enten var uforbrændt olie eller benz. Men den bruger intet olie og ville ikke mene den får for meget benzin. Nogle der kan forklare nærmere? Og evt har en ide til hvad der er galt?
(1.6 20v blacktop)
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 17 apr 2008, 23:05
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
HC PPM er uforbrændte benzinpartikler;
HC = Benzin
PPM = Particles per minute
Indlæg: 17 apr 2008, 23:10
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Køre den med en moddet boks, org eller MS ?
Indlæg: 17 apr 2008, 23:12
MS extra fra turbomotor...
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 17 apr 2008, 23:52
Tilmeldt: 15 feb 2007, 23:02
Geografisk sted: Norge
HC = hydro carbon, = bensin/olje. I dette tilfelle litt for fet blanding kanske..? går kanskje gjennom viss du justerer ned blandinga til litt magrere på tomgang..
ppm = parts per million
Normal kjemisk betegnelse.
Peugeot 405 SRI 2.0 turbo
Indlæg: 18 apr 2008, 06:43
Hvordan kører den i tomgang?
Har den udsættere?
Prøv at hæve tomgangs omdrejningerne, og giv den noget mere benzin.
Tændings tidspunktet kan også have nogen indflydelse.
Man kan også prøve at øge gnistgabet på tændrørene.
For magert kan give udsættere og et større HC tal.
Skarpe knastaksler lige så.
Ps.
En dyse der er beskidt, dvs ikke fordeler benzinen korrekt, kan også give et problem.
Indlæg: 18 apr 2008, 17:55
Har den udsættere?
Ps.
Den går meget jævnt på godt og vel 900omd i tomgang(så skal vel ikke op i omd!?!) Den ligger og ruller minimalt på de 900omd.
Må prøve og rode lidt med og give den både mere eller mindre benzin og se. Men må jo dårligt komme meget op med co når den nu skal til syn.
Ay caramba lyder som en jungle hvis jeg skal forsøge mig med tændingen også:-)
Ang en dyse der er beskid kan man vel prøve og tage en cyl fra af gangen og se balancen der!?
Dalen, der er ikke kat på, så kan ikke være meget for højt den er i co vil jeg mene...
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 19 apr 2008, 05:56
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
det er ikke noget at bruge tid på
til syn ser man kun på CO og lambda (hvis med kat)
