Dato og tid er 08 nov 2025, 19:30
Indlæg: 10 apr 2008, 19:22
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Hvi man kun har kørt 200 km, og parkningen ikke er mere end en ugen gammel kan den så genbruges, hvis tandremmen er knækket?
Det er en cometic 3 lags.
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 11 apr 2008, 06:19
rens den for evt flydende pakning, kig den grundigt efter, den er beregnet til at bruges igen og igen. MVH søren
Indlæg: 12 apr 2008, 07:49
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
er det kun de cometic pakninger du siger kan genbruges eller er det alle stål toppaninger... nu roder jeg jo af og til med wv motorer og de leverer jo stål toppakninger... men der er jo lige som sådan nogen vulker(eller hva man kan kalde dem) rundt i kanterne om hullerne... disse vulker (forhøjninger) bliver jo klemt flade når man spænder toppen... må da nok indrømme at jeg har brugt nye toppakninger når jeg har haft noget skildt ad
Tommy
Indlæg: 12 apr 2008, 13:02
bla TOYOTAs er intet problem at bruge igen. prøv at læg et billede ind af den omtalte VW pakning (nærbillede af profil i selve kanten) så er det måske nemmere at gøre sig klog? MVH søren
Indlæg: 12 apr 2008, 21:36
Hvis det er bøvlet at pille toppen af havde jeg ofret mig og købt en ny pakning...
Indlæg: 12 apr 2008, 21:46
du bruger vel også wv stål toppakning eller hva ?
tror nok at jeg har en gammel en liggende ude på jobbet, prøver at tage et billede... det er nu mest af nysgerighed og interesse... kom bare til at tænke på om man også tænker/snakker om de stål toppakninger når man siger at de kan genbruges
Tommy
Indlæg: 13 apr 2008, 07:52
Naaaa... Jeg har nu en cometic fra protune.dk i nu.
Den ligner nu meget den G60 pakning jeg havde i før, men den her var bare billigere...
Jeg overvejede kraftigt at genbruge G60 pakningen, men mit topstykke er sku ret dumt at få af og på OG jeg havde måtte låne mig til værkstedsfasiliteter såååå det skulle altså virke 100% første gang - Og er jo min hverdagsbil...
Indlæg: 13 apr 2008, 09:13
Efter at ha fået toppen af, tror jeg os der kommer en ny i... :wink:
Indlæg: 15 mar 2009, 18:29
bedre sent end aldrig :)
motor 040.JPG [ 79.47 KiB | Vist 5496 gange ]
motor 041.JPG [ 92.46 KiB | Vist 5486 gange ]
