Dato og tid er 03 dec 2025, 20:50
Indlæg: 01 okt 2002, 00:18
Jeg ramte en kantsten idag i en Fiat seicento men det vestre forhjul.
Stenen var temlig høj og har self lavet lidt skader i fælgen cirka 20 cm er ridset og 2 cm har cirka 2-3 mm dybe hakker... når jeg kører ser fælgen helt lige ud.. men jeg kan mærker bilen ryster 110-170kmt.
Hvad er det lige man kan gøre for at rette op på sådan en fejl?
Det skal siges at den osse tidligere har ramt en kantsten med det højre forhjul tidligere, bare ikke så kraftigt.
mvh Kasper
Indlæg: 01 okt 2002, 02:29
Sæt det syge hjul om bag på. eller køb en fælg hos en hugger, hvis det ellers er en standart fælg..
Er det alu eller stål ?
HypHest
Indlæg: 01 okt 2002, 12:20
hejsa.
Det er alu.. men de har en meget tyk kant så der er ikke nget galt med at dække ikke sidder ordenligt... taber luft eller noget.. og når jeg kører og kigger ned på fælgens kant så kan jeg ikke se af noget er skævt det ser helt lige ud.
men jeg kan da godt prøve at skifte hjulet om bag på.
Men eller kommer sporing så på atle og hvad koster det og hvad går det ud på...
Det skal siges at bilen er ikke sænket eller noget.. den er helt standart.
mvh Kasper
Indlæg: 01 okt 2002, 16:49
Når du har ramt en kantsten kan bilen nemt "gå ud af sporing" så jeg vil anbefale at du får det tjekket!
Er du helt sikker på at fælgen ikke er skæv? :-O Det er somregel altid på indersiden at alufælge bliver skæve, fordi der ikke er nogen forstærkning fra navet som der jo er på ydersiden... :-|
Mvh. Bay
Indlæg: 01 okt 2002, 21:32
Hejsa.. jeg kænger ud af vinduet og kigger på fælgen og der er ikke noget slør at se...
Vil det hjælpe er prøve at flytte hjulet om bag på?
Den alufælg ser meget robust ud og det er ikke lavprofil dæk som er på det er en 13x12 fælg... det skal nok passe med at dækket er 12cm bredt.
hvad koster det at få sporet sin bil er det bare noget som man tar op til en mekaniker og får ham til at kigge på det og så er det noget som er forholdsvist nemt at klare?
PS. det er første gang jeg rammer en kantsten jeg jeg ved ikke rigtigt hvad der kan der sådan sker med styrtøjet.
-Kasper
Indlæg: 11 okt 2002, 11:03
Prøv evt. at få rettet din alufælg hos Steve i Haraldsted 57600276, har bor i Haraldsted og laver stort set alle skader på alufælge......
Indlæg: 21 okt 2002, 15:58
Hejsa.
Kunne det mosntro være dine bremser er slået skæve? Det har jeg selv været ude for ved et lignende tilfælde *SS*
Allan
Indlæg: 26 okt 2002, 06:28
prøv OPN i Ringe på fyn de her alt til fiat
