Dato og tid er 11 sep 2025, 00:51
Indlæg: 08 apr 2008, 20:30
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Jeg har lige et par enkelte spøgsmål.
Jeg vil gerne have drejet mit kompressorhus i forhold til udstødningen.
Kan det godt passe at dette ikke er muligt på en GT28?
Der er ét olieindløb, men lavet til 3 afløb. Hvorfor er der tre?
Skal jeg ikke bare sætte en prop i de to som jeg vælger ikke at bruge?
Udløbet fra turboen skal være højere end bundkaret for at få fald ikke?
Kan jeg placere turboen højere end hvor olien til turboen kommer ud af blokken?
Hilsen Jakob
Indlæg: 08 apr 2008, 20:37
Tilmeldt: 17 jan 2008, 18:47
Geografisk sted: vestjylland
De 2 af dem er til kølevand
Indlæg: 08 apr 2008, 20:38
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
1 tilgang til olie, 1 udløb. 2 ind/udgange til vandkøling. Sidder overfor hinanden.
En GT28xxx kan godt drejes i kompressor huset så vidt jeg husker... Sidder der ik nogle modhagere/klemmer der holder kompressorhuset på plads?
Indlæg: 08 apr 2008, 20:40
Hmm jeg må lige få det nærstuderet i morgen.
Okay, jeg troede kun min turbo var til olie, Tak for hjælpen.
Jakob
Indlæg: 09 apr 2008, 12:06
Der sidder en låsering som du skal klemme for at kunne dreje kompressorhuset på din Gt28**
ja olie ind top, vand ind/ud siderne og olie retur i bund ;) huske olie retur skal side tæt på vandret!
for at få alt det til at passe kan det være nødvendigt at du også drejer udstødnings siden dette gøres ved at løsne boltene lidt og så forsigtigt dreje alt efter hvordan det passer
Indlæg: 09 apr 2008, 18:00
Vandret :shock:
Mener du ikke oliereturen skal sidde tæt på lodret +- 15 grader :?: :?:
Dvs selve kanalen ikke flanchen på returen.
Indlæg: 09 apr 2008, 18:50
Så har jeg fået den nærsturdet noget mere.
Det er ikke muligt at dreje kompressorhuset på min GT28. Hvis jeg drejer huset, kan aktuatoren ikke sidde der.
Det skide surt. Nu er jeg ved at finde ud af noget med forhandleren. Jeg håber det er muligt at han vil tage den retur, og vi så finder en anden model til mig.
Turboén er trods alt helt ny og har aldrig været monteret.
Så lærte man noget nyt.
Jakob
Indlæg: 09 apr 2008, 18:52
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Men du har hamret, banket og varmet på den?
Indlæg: 09 apr 2008, 18:56
Der har ikke været anvendt et eneste stykke værktøj på den.
Boltene er også sealét, hvilket ikke er brudt. Så jeg håber han vil tage den tilbage.
Indlæg: 09 apr 2008, 19:14
Sorry, det var vist en anden tråd jeg blandede med ind i det ;-)
