Dato og tid er 14 nov 2025, 00:30
Indlæg: 07 apr 2008, 19:47
Tilmeldt: 20 mar 2008, 19:22
hej
ville høre om hvor det ville være bedst at sætte en hks blow off?
mvh lars
Indlæg: 07 apr 2008, 20:26
Tilmeldt: 06 jul 2006, 17:34
Geografisk sted: midt jylland
før gasspjældet ville være en god ide
Toyota og honda er det skrot som bliver til overs efter daihatsu produktion,
det er da vist omvendt ved nærmere inspektion
Indlæg: 07 apr 2008, 20:41
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Det er ikke til din egen bil, vel?
Indlæg: 07 apr 2008, 20:45
jo til når jeg kommer så langt.
Indlæg: 07 apr 2008, 21:10
Tilmeldt: 19 feb 2007, 14:56
Inden IC da du så ikke bruger energi på at køle luft der bare bliver lukket ud i det fri...
Indlæg: 08 apr 2008, 06:38
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Jeg er lige med på en lytter.
Det kan måske være en idé, at montere den inden ICén. Men er det ikke en meget lille forskel det vil gøre, om det er før eller efter?
Jakob
Indlæg: 08 apr 2008, 11:58
og hvilken energi er det du hentyder til ? :reading: :grin:
emnet har været oppe og vende flere gange før (søg!) og uden at ligge hovedet på blokken vil jeg mene at du ingen mærkbar forskel vil få uanset om du montere den ved din turbo eller ved dit gasspjæld eller sågar midt på.. så lav det som du gerne vil ha det eller kig evt hvordan andre har gjort det.
Indlæg: 08 apr 2008, 17:32
Her tænker jeg hovedsageligt på den energi der bruges på at køle luften... Hvor meget det betyder ved jeg ikke?
Indlæg: 08 apr 2008, 18:05
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Altså hvis man køre med Luft til luft, altså en Intercooler, så er den energi jo gratis, og køre du med Vand til luft køler altså chargecooler, så bruger du jo stadige energi på vandpumpen, med mindre man laver en anordning der slukker pumpen hvergang speederen slippes ;)
Indlæg: 08 apr 2008, 18:26
Selvom luft til luft kører på gratis energi, skal det jo stadig optages af IC'en. Hvis den varme luft så ikke presses igennem IC'en for en kort periode, køler det IC'ens yderside mere og den ekstra energi har man så til rådighed når man igen træder på speederen...
Jeg ved ikke om det er forståeligt, men det er hvad jeg har læst mig frem til og jeg finder det logisk nok i mit hoved, men om det passer ved jeg ikke :damn:
