må krumtapen godt gå lidt stram efter nye stempelringe og
T16TØZEN
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 18 dec 2004, 03:20
plejllejer, har tjækket plejllejerne vender rigtig så de ikke låser krumtapen. det er kun lige når man sætter en ngle på krumtapen når men skal have den i sving. den går stram. der er ingen kompretion på motoren da jeg har pillet gløderørene ud for at det er nemmere at svinge den rundt
ps. håber på svar hurtigt. så jeg kan få startet den op her til aften.
- ae86
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Re: må krumtapen godt gå lidt stram efter nye stempelringe o
Den må IKKE gå stramt ..T16TØZEN skrev:plejllejer, har tjækket plejllejerne vender rigtig så de ikke låser krumtapen. det er kun lige når man sætter en ngle på krumtapen når men skal have den i sving. den går stram. der er ingen kompretion på motoren da jeg har pillet gløderørene ud for at det er nemmere at svinge den rundt
Kan du dreje den rundt med håndkraft .. uden værktøj ???
hvis du kan så må der IKKE være steder hvor det føles somom den går lettere eller med mere besvær .. med andre ord så skal den gå lige stramt hele vejen rundt
T16TØZEN
- Junior Medlem
toppen er forresten ikke monteret endu. man jeg rykker stemplerne ud og kikker plejllejerne igennem for at se om de har fået en risse. for så er de ikke tøret ordentligt af for smivs inden de er monteret. det er lige ligesom det er når et stempel er i bund og på vej op igen. 2 af stemplerne er en smule revet kan jeg lige finpusse det op hvis det er det der gør det går lidt stramt.
ps inden jeg afmonterede stemplerne gik krumtapen let som ingen ting
- saxo-power
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 29 aug 2007, 19:33
- Geografisk sted: Sønderjylland
T16TØZEN
- Junior Medlem
så fik jeg renst det. kan godt tvinge den rundt med hænderne uden værktøj men lidt stramt går den når det er med regn hånd jeg hiver med. men de nye stempelringe skal væl også lige slides tilae86 skrev:Den må IKKE gå stramt ..T16TØZEN skrev:plejllejer, har tjækket plejllejerne vender rigtig så de ikke låser krumtapen. det er kun lige når man sætter en ngle på krumtapen når men skal have den i sving. den går stram. der er ingen kompretion på motoren da jeg har pillet gløderørene ud for at det er nemmere at svinge den rundt
uno
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
- Geografisk sted: sydjylland
hvis alt er smurt godt og har været rent så bør det køre.
Er det en ret konstant modstand eller mest for lige at få den til at bevæge sig??
Maskinmester! Nyuddannet! Er meget intereseret hvis nogen kender til et ledigt job!! http://dk.linkedin.com/pub/bent-oksen/48/a55/447
T16TØZEN
- Junior Medlem
det er mest for at lige få den til at bevæge sig. jeg har monteret den hale nu og fået den startet op. startede ud med 0,4 bar og gik 0,1 bar op af gangen jeg kunne jo slet ikke holde igen da jeg mærkede mere og mere efter mere og mere skrugen på wast gaten nåede til 0,8 bar i tryk også fes jeg koblingen af ved en dårlig dobbelt udkobling. så nu er det nok en saxs kobling jeg skal have fat i hvad står de til prismessigt til sådan en peugeot 205,er og hvor kan jeg købe sådan en
