Dato og tid er 08 jun 2025, 10:25
Indlæg: 28 mar 2008, 19:52
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Hvis man (rent hypotetisk :wink: ) forestillede sig at jeg ville forsøge at svejse en flange i sort jern sammen med et manifold i støbejern, ville det så på nogen måde være muligt at få noget holdbart ud af det? Og hvilken fremgangsmåde vil i så fald være rigtigst?
Det skal måske lige tilføjes at det som sædvanlig er min traktortrækker der er tale om her, så varme/tryk påvirkninger af manifoldet vil være kortvarige.
Ole Bundgaard
Indlæg: 28 mar 2008, 20:11
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Efter hvad jeg har læst mig frem til er det noget med at varme støbejernet op og lade det køle langsomt ned efter svejsning.. Mener jeg læste at man kunne ligge det på noget sand for at lade det køle langsommere ned.
Den eneste erfaring jeg selv har været med at svejse 3 hjemmelavede bøsninger på til en varmeplade.. Så det er nok begrænset med personlige erfaringer..
Indlæg: 28 mar 2008, 20:14
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Prøv lige at søge her på forummet, så vidt jeg husker har HenrikGM skrevet en del om emnet tidligere. Ja, nærmest en hel guide til det..
Indlæg: 28 mar 2008, 20:36
Har prøvet det et par gange, på min egen første turbomotor sleb jeg det godt rent, og GODT med gas på svejser, kørte med det 10000km, ved ikke hvor langt det har kørt siden, men den kører endnu..
Havde hverken varmet det op, brugt speciel pind, eller kølet den af i sand, bare ganske almindelig CO2 svejser...
Indlæg: 28 mar 2008, 20:56
Ja kender godt metoden til at svejse i støbejern og har også med succes svejset en støbejernsflange fra en havereret turbo sammen med et manifold i støbejern.
Det var mere det om det kunne lade sig gøre svejse sort jern sammen med støbejern, uden det brækker af igen første gang man kører med lortet...
Men hvis det kan holde på Finn's Toyota, så kan det sikkert også holde på min Volvo traktor :up:
Ole Bundgaard
Indlæg: 28 mar 2008, 21:31
Skal lige sige, på min egen der kører endnu, er det dog en støbejerns FLANGE, der er svejst på jernrør, altså modsat.Ved ikke om det har noget og sige...
Den anden jeg har prøvet, var jerneflange på støbejerns manifold, der kan jeg dog ikke sige god for mere end ca 5000km, da jeg ikke så bilen derefter.....
Så vidt jeg husker var der også en del forskel på hvor godt det var og svejse i, alt efter hvilken bilmærke det var.
Kender flere hvor det har holdt fint på en toyota manifold, men skal ikke kunne sige hvordan med den manifold du har...
Indlæg: 28 mar 2008, 21:44
Nej okay... Men det må jo komme an på en prøve. Hvo intet vover, intet vinder.
Ole Bundgaard
Indlæg: 28 mar 2008, 23:37
Hele finten i det spørgsmål ligger i at støbejern er et begreb der dækker over alt fra stålsand til sandblæsning, til yderst svejsbare emner.
Hvor din manifold er henne er lidt uklart, men næppe i den nemme ende. Forvarme, støbejernselektrode(evt rustfri(farmertrick)), lavest mulig svejsevarme, og hold temperaturen med en ukrudtsbrænder mindst 10 minutter efter. Pak lortet i rockwool og lad det køle så langsomt du kan. UNDGÅ enhver form for mekanisk belastning indtil det er under 80grader, herunder stød.
Indlæg: 29 mar 2008, 13:31
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg har prøvet at svejse på min støbejernsmanifold på saaben, det holdt 3 dage før den sprækkede lige ved siden af.
Nu har jeg så fået en elektrodesvejser, så det kan godt være det vil hjælpe med den.
Henrik, hvordan kan det være det hjælper med rustfri elektroder?
Indlæg: 29 mar 2008, 23:20
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Uden at jeg har gidet undersøge det .. så kan det tænkes at støbejern og rustfri's "udvigelses koeficient" ligger tættere på hinandan end støbejern og jern ...
Det er jo hovedsaligt metallernes forskellige udvigelses koeficienter der gør at ting sprækker .. et metal trækker sig sammen eller udviger sig ved en vis temperatur og med en vis hastighed .. hvis det forsøges at forenes med et metal (eller legering af metaller) der opføer sig anderledens så vil der opstå kraftige spændinger i metallet .. hvilket ofte ænder med at det sprækker
