Dato og tid er 06 nov 2025, 11:27
Indlæg: 28 mar 2008, 15:31
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Jeg har kigget efter et ilt/acetylen - sæt til mit lille værksted, til at varme fastgroede bolte op med så de nemmere går løs.
Sådan et sæt er temmeligt dyrt, men der er åbenbart alternativer, nemlig fx et såkaldt Harrisbrænder-sæt, eller blot en ren flaskegasbrænder.
Hvad skal jeg så satse på??
Harris-sættene (Som fx kan købes her: http://www.bp.com/multipleimagearticle. ... Id=7006539) er en flaskegasløsning (propangas) hvor man samtidig tilfører ilt fra en separat oxygenflaske. Det er også en forholdsvis dyr løsning, da både den separate iltflaske og selve brændersættet koster bestemt-ikke-gratis...
Man kan også blot nøjes med en "lille" gasbrænder, som kun bliver tilsluttet en (propan)flaskegasflaske (Undskyld pleonasmerne.... :wink: )
Altså en mini-tagdækkerting, fx bestående af 12703 eller 12704 som er her: http://www.bp.com/multipleimagearticle. ... Id=7006626 med en passende brænder på, som nok kan findes her: http://www.bp.com/multipleimagearticle. ... Id=7006719
"Tagdækker-løsningen" er økonomisk attraktiv... 8)
Er der nogen, der har erfaring med nogen af modellerne, og som kan komme med et råd?
/Lars
Indlæg: 28 mar 2008, 16:48
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Ved at en ukrudts brænder fint kan løsne en fast groet PTO aksel, men det tager meget meget lang tid...
I øvrigt så er de rigtig store Gas og Ilt anlæg med propan og oxygen...
Indlæg: 28 mar 2008, 16:53
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Jeg har med succes engang brugt en almindelig gasbrænder og tilført luft med pistolen fra kompressoren, det var lidt ghetto agtigt og svært at gøre men det lykkedes.
Holdbart i længden - not so much.
Holder lige øje med den her tråd da jeg nok bare skal ha en gas/ilt brænder engang
Indlæg: 28 mar 2008, 18:15
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
vi har i årevis brugt alm lille gasbrænder fra jem og fix til de små dåser. ike nær så effektivt som det rigtige værktøj, men det klarer som regel skæree alligevel (sagde jeg det var svie billigt?)
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 28 mar 2008, 20:38
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
vi bruger sådan en fætter her.. billigere bliver det vist ikke og i forhold til at skulle fylde flasker osv er dette også billigt! og ikke mindst nemt og den kan godt løsne bolte!
http://www.biltema.dk/products/product. ... mId=135643
Diesel!
Indlæg: 28 mar 2008, 20:40
Tilmeldt: 29 aug 2007, 18:33
lige en ting at huske, det kan koste en bondegård i forsikring hvis de finder ud af man har et autogen sæt stående. :wow:
Har forhørt mig en gang :D
MVH Tom
2001 Citroen saxo 1.6 VTS (100hk)
2006 Toyota avensis st. 2.0 sol (150hk)
1992 Peugeot 205 gti 1.9 (122hk) projekt
1977 vw golf gti 1.6 (110hk) projekt
Indlæg: 28 mar 2008, 21:42
det er hvist op til hvor hysterisk assurandørerne er, har en gang fået afslag pga brandfare... fordi jeg havde nogle reservedele liggende i kælderen :roll:
www.slavteren.tk
Indlæg: 28 mar 2008, 23:18
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=54320046
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=54079171
Indlæg: 29 mar 2008, 23:11
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Transitfar skrev:
... pleonasmerne..../Lars
Hva fan..n er det nu det for et frækt fremmed ord du nu begynder kaste rundt med !! det havde jeg ikke troet om dig ... :?
Det måtte jeg lige google/wikipedia'e ... så det står sgu sløjt til når en Jyde kan så frække ord .. og især en der ovnikøbet roder med ford.. :shock:
@ Slavteren
ifølge det nye ord jeg lige har lærd af en gammel ford jyde :ha: (hvor lavt kan man synke..) ... så er det (næsten) et pleonasme .. vi ved alle i forvejen at du er en fedtspiller :wink:
ps. så tror jeg du mangler ne i svine :tooth:
@ Jyden med de frække ord .. også kendt som Transitfar ..
Et acetylen værk er en vidunderlig ting når man har en rusten bolt der trænger til lidt overtagelse ... men jeg har da prøvet at bruge et tig-værk i stedet .. det er rigtigt godt til at få tilføjet en meget høj og hurtig varme i et koncentreret punkt... dog skal du ikke regne med at bruge den del du har varmet op efter en opvarmning på denne måde... så hvis du står og vakler imellem et tig værk og et acetylen sæt .. så kunne tig+ukrudtsbrænderen nok være en løsning ...
ukrudtsbrænderen alene kan ikke altid tilføre nok energi (varme) og ofte vil man gerne have denne varme tilføjet hurtigt så den ikke når at forplandte sig til pakdåser e.t.c..
Indlæg: 30 mar 2008, 20:16
He - så skal du bare se, når jeg VIRKELIG slår mig løs - dog som regel mest i feminint selskab... :lol:
Tjaa, nogen fedter med bogstaverne, til gengæld er andre for gavmilde....
Men ellers et fornuftigt indlæg :wink:
Den med TIG-værket havde jeg ikke lige tænkt på, men det er da en bæ-god ide!! :P
Tror jeg vil jagte et TIG-værk, og så sammen med min lokale BP-butik lege lidt med diverse gasbrændere.
Teknikken er så at varme op med gasbrænderen som man nu synes og tør, derefter evt give en omgang med TIG´en, og så til slut med en lille vandpistol køle selve bolthovedet godt og grundigt.
Så et rask klap med en god hammer, og så er det nok lige før man kan skrue sådan en genstridig bolt ud med fingrene.
/Lars
