Heller ikk mig, explain...JerrilD skrev: Hmm ved ikke lige hvor jeg skal få det til at passe ind henne![]()
Forklar venligst
Søger lidt hjælp til info om mine knaster?
- Wankel
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
- Geografisk sted: Fårup i den umiddelbare nærhed af Hobro
- Kontakt:
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Wankel eksperten har taltWankel skrev:Heller ikk mig, explain...JerrilD skrev: Hmm ved ikke lige hvor jeg skal få det til at passe ind henne![]()
Forklar venligst
Men det er umuligt at se på nogle tal og derefter give et bud på hvordan den vil reagere i den pågældene motor.
Kig på hvor sent indsugnings ventilen lukker, da det giver den dynamiske kompression.
Løftet hvordan flower topstykket ved de løft
LSA jo mindre jo højere oppe i omdrejnings området.
Men det kan justeres med en doppelt overliggende knast.
Det eneste man kan gøre er at stole på hvad producenten skriver, mht omdrejnings område. og eventuel effektforøgelse hvis alt spiller 100%
Jeg vil byde på 15 hk mere
- JerrilD
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
- Geografisk sted: Fredericia C
Westmus
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 11 jul 2006, 23:41
- Geografisk sted: Holstebro
Næ..de skriver jo "RPM range 2000-7000" det er lidt noget andet! Det er området motoren arbejder bedst i. Dvs. du godt kan risikere at motoren vil føles lidt slatten under 2000 omdr. Forvent at det er i den øvre ende af omdrejningsscala'en de nye knaster hovedsageligt vil give noget mere power.JerrilD skrev:Crane Cams Skriver at der vil komme mere power i mellem 2000-7000 rpm
Din er åbenbart den halvskrappe i deres udvalg, beskrevet som en "Street/track profile, use with manual transmission, headers and free flow exhaust". Modellen under er "tomgang-6500" i område og så er der en "Radical street/strip profile": 3000-8000 omdr. Men efter deres oplysninger/anbefalinger er det vist ikke lige noget der vil spille i en ellers standard motor.
De 7000 omdr skal iøvrigt ikke ses som en fastlagt red line, det er bare her man skal forvente motoren begynder at tabe pusten.
Westmus
- Mester Medlem
Er der her ikke lige info for dig JerrilD? De tester med Crane knaster magen til dine/kontra standard her:
http://www.steedafocus.com/news/22_buil ... o_tune.php
Morten VJ... du har da vist vundet en stor bamse i tombolaen!
...."then the new cams are worth about 14 horsepower"....
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Hvor er Lotto kupogen fra i lørdags
Den skal da kontrolleres ekstra grundigt
- JerrilD
- Mester Medlem
- BANDIT
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
- Geografisk sted: Sønderjylland
Passer os meget godtJerrilD skrev:Bruno hansen motorsport
min focus lavede 130 hk og 176 nm helt standart
og på samme rullefelt lavede den 147 hk og 212 nm med banan, komplet udst og 65 mm spjæld
Blev målt på Nyk Falster teknisk skole
Senest rettet af BANDIT 26 mar 2008, 18:40, rettet i alt 1 gang.
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
S3 Optimeret
