Dato og tid er 02 sep 2025, 21:04
Indlæg: 18 mar 2008, 19:28
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
simze 325i skrev:
om det kommer fra det ene eller det andet land er mig ligemeget bare det er kvali.
der er vil ogs grænser for hvor forskellige man kan fremstille en H-profil stang, så på en måde nil de vil altid komme til at ligne hinanden på de fleste punkter.
men hvilke mærke skal man vælge?
Vælg nogle med et navn du "stoler" på og som tør at diske op med nogle tal (gerne med hovedet på blokken), hvis penge ikke er et problem så tag Pauter, de er der jo allerede med nogle stænger til din motor.
Skal det være H-profil så prøv med Wössner, de står inde for deres stænger... (kina eller ej)
corvus terrae terror...
Indlæg: 18 mar 2008, 20:38
Tilmeldt: 10 jan 2008, 18:14
det der med mærker er sgu lidt en svær ting, det er nemmere med stempler,
jeg fandt et firma v. navn R&R PERFORMENCE
her et par billeder:
det ku måske også være en mulighed med alustænger eller hva?
skal du køre fra flokken skal der stå BMW på blokken...
Indlæg: 18 mar 2008, 20:52
Ser sku nice ud, har foriøvrigt selv sådan et sæt alu stænger på vej hjem fra USA, men kender ikke firmaet...
Indlæg: 18 mar 2008, 21:21
ja jeg syns ogs man får sån en kvalitetsfornemmelse af de billeder men mon de er lige så stærke som stålstængerne??
Indlæg: 18 mar 2008, 21:38
Tjae... de bruger dem jo osse på Topfuelere, akileshælen er holdbarhed over tid, bliver der sagt, noget som ikke er et problem i den forbindelse, dog kører f.eks Ford 150 Lightning med alustænger og med mindre de skal skiftes ved et service på et eller andet tidspunkt så er det nok en sandhed med modifikationer...
Indlæg: 18 mar 2008, 21:46
der er ikke nogle bøsning i toplejet på de alustænger, hvorfor mon ikk det?
jeg tror ogs at på mange måder er alustænger stærkere da alu jo er et meget sejt materiale i modsætning til støbegods, hvad mener i??
Indlæg: 18 mar 2008, 22:30
Alustænger ewr fine til en TF motor fordi de pr natur dæmper den mekaniske påvirkning.
Støbegods i plejlstænger....arh, nu er det jo ikke sprødt gods som feks en motorblok vi snakker om her! Stålstænger betydeligt bedre i en gademotor. Til drag er alu bedst.
Alu har en højst uheldig egenskab: Udmattelse over tid.
Indlæg: 18 mar 2008, 22:49
ja alu blir udmattet men mon ikke de er lavet i noget alubronze eller noget i den dur, som RAVNEN skriver så kører bla. fort lightning med alu og sikkert ogs en masse andre...
prøv lige at kigge på denne side og vuder om det er et sted man kunne finde på at handle..
http://www.rrconnectingrods.com/
Indlæg: 25 mar 2008, 23:58
er der ingen der lige har 5 min. til af komme med deres mening :coffee:
Indlæg: 26 mar 2008, 01:40
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
http://www.forbrugereuropa.dk/dansk/fak ... del/howard
det samme som
http://www.theshoppingassistant.com
kan kun sige at siden var oprettet i 2002 og at http://siteadvisor.pl/sites/rrconnectingrods.com/ (McAfee) har testet dette websted og at de ikke fandt nogen betydelige problemer.
Men nok det der giver det bedste kvalitetsstempel er at arp linker til dem her... http://arpstuds.org/FAQ/TorqueStretch.html (her er også links til en del andre plejlstangs fabrikanter .. og når arp selv linker til dem så må det vel anses for at være arp's anderkendelse af deres produkter)
Her er en linkto: fra google .. den fandt kun 23 hits
