Dato og tid er 31 okt 2025, 18:36
 Titel: VW motorkoder
Indlæg: 15 mar 2008, 17:20
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg har en VW Polo 1,3 fra 89 med 55 heste. Hvad er motorkoden på den? Jeg står nemlig og skal have fingrene i en frisk udstødningsmanifold da den gamle er revnet.
Bilen
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=350727
Indlæg: 15 mar 2008, 21:32
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Tror jeg har 2 forskellige manifolde til sådan en svend vis du lige kan sætte et billed op kan du få den du mangler
Indlæg: 16 mar 2008, 10:27
Tilmeldt: 29 aug 2007, 18:33
Det burde være en MH motor fra den årgang ( elektronisk tænding+hydrauliske ventil løftere), hvis den ikke har det er det en HK motor
MVH Tom
2001 Citroen saxo 1.6 VTS (100hk)
2006 Toyota avensis st. 2.0 sol (150hk)
1992 Peugeot 205 gti 1.9 (122hk) projekt
1977 vw golf gti 1.6 (110hk) projekt
Indlæg: 16 mar 2008, 18:23
Den har hall-tænding og hydrauliske løftere der lyder trætte ved kold motor!
Lars PH, jeg render ud og snupper et billede nu.
Indlæg: 16 mar 2008, 18:34
Indlæg: 16 mar 2008, 20:36
jo men det manifold har jeg det ligger i sønderjylland ved rødekro så må vi lige finde ud af hvor dan vi får det flyttet. Skal til nordjylland næste søndag der kan det komme op af i landet vis det hjælper noget.
Mvh lars
Indlæg: 16 mar 2008, 22:21
Jamen jeg bor i Aalborg, ved ikke hvor tæt du kommer på ?
Sender dig lige en PM
