Derfor ->michael f skrev:det er jo helt afsporet det der..
Disclamer
Følgende er på baggrund af VW's "genbrugs princip"
Er du nu også sikker på det ???michael f skrev:golf 2-3 1.6-1.8 motor er baseret på en 827 blok og passer ikke i de samme ophæng som 1.0-1.5.. hvis du skal ha noget andet i skal det som nævnt være en 1.3 G40 motor (hvor de 40 står for diameteren på fortrængeren) eller en polo 6N, seat ibiza motor, 1.6.. den er næsten magen og burde kunne sniges ned i..
Jeg mener stadigt at det jeg skriver herover... Og så er jeg rimelig sikker på at 60 i G60 står for "båndets" bredde i mm og i G40 er det så 40mm er rigtigt
Følgende er hapset fra en 4 sek søgning på google
Desuden har jeg ikke læst at motoren skal kunne passe på de orginale ophæng... selvom det jo ville være lettest ... der står bare at motoren skal kunne passe ned i bilenG40/60 = GT version with VWs G-type supercharger. The number is the width
of the G-charger (lader in D) coil in millimeters. For those who
aren't aware, the G40 is used on some Polos, the G60 on Passats
and Corrados.
Men hvis du kikker på det jeg har skrevet ...michael f skrev:, og da en diesel kører med væsentligt højere kompression end en trykladet benziner er den plan nok også rimelig dårlig..
Og lidt længere nede i tekstenHvis du tager en VW 1.6L fra en "G-lader model" så skulle det undre mig hvis ikke det er samme bund de har brugt i en af deres 1.6L Diesel maskiner ... så hvis "G-modellen" er for dyr eller besværlig at finde så kunne det være at det var muligt at finde en Diesel ... (De kunne sågar finde på at bruge en Benzin 1.6L og kun skifte stemplerne for henholdsvis en G-lader model og en Diesel model..) .... Hvis der da egentligt findes en 1.6L G-ladet model og en 1.6L Diesel ??? jeg ved der findes en 1.8 model (noget golf) med en G60 lader og så er der noget med en G40 Lader i noget Polo..
Så er der tale om at bruge BUNDEN fra en diesel maskine ... jeg går næsten udfra at det er en selvfølge at folk ved at en diesel er højkomprimeret og at den selfølig skal have et par stempler der sænker Cr. .. evt orginale G-lader stempler eller custom smedet.. en 1600 cc motor med 16v top og et par stempler der sænker Cr til en 8-8,5:1 ...
